Resultados 1 al 13 de 13
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Primer contacto con baterías
    Hola a todos,
    Aprovechando que vivo en un unifamiliar, mi idea en un futuro es cubrir parte del consumo con fotovoltaica.
    La superficie del tejado no es suficiente para cubrir toda la demanda por lo que sería necesario mantener la conexión a red. Y por lo tanto tengo que esperar a que la normativa cambie, para que me salga rentable.
    Mientras tanto he decidido ir formándome un poco (en teoría y en práctica) en el tema de las baterías, que no lo controlo tanto como la fotovoltaica. En un primer lugar me gustaría adquirir una pequeña batería para cubrir el consumo de un enchufe de la casa en horas pico. Estoy dudando entre el consumo de la televisión y el equipo de música o el consumo del ordenador.
    Mi objetivo principalmente es ver el comportamiento real de una batería, aunque obviamente a poder ser sin desperdiciar el dinero.
    La primera pregunta que tengo es:
    ¿Alguien puede recomendarme un aparato que me sirva de lectura y almacenamiento de datos del consumo de un enchufe?
    Yo he visto uno del fabricante Efergy que no tiene mala pinta, pero igual podéis asesorarme por experiencia propia.
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Predeterminado Re: Primer contacto con baterías
    Si controlas de ingles, programación y electronica te recomiendo:
    https://openenergymonitor.org/
    yo lo uso desde hace muchos años. Es barato, flexible, escalable lo que quieras y con acceso desde internet.
    ene 2017
    Zaragoza
    Gracias por tu respuesta.
    Parece una buena opción, pero la verdad ya tengo que programar bastante en el trabajo como para tener ganas de seguir en casa.
    Ahora mismo buscaba algo más simple, de este estilo:
    https://www.modregohogar.com/termost...OtOxoCHI_w_wcB
    Aunque no descarto tu opción para más adelante.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Este effergy (y otros), esta bien, siempre y cuando, no se corta la luz.
    Effectivamente, suele perder los datos.
    Apuntando cada dia los valores (Pmax, Paccumulado) pefecto.
    Con una placa solar de 100w, un regulador phocos CX.., una bateria de recuperacion de coche, tienes lo que necesitas. Y una tele de led.
    Olvidaba un cable de comunicacion "compatible" con phocos, y lo tienes todo.
    Hay otras opciones, pero bueno, bonito, y barato (y que guarden los datos)...
    Desperdiciar el dinero: No se hacen tortillas sin romper huevos.
    Si consideras que gastar algun dinero para aprender es desperdiciar, no mires nunca el presupuesto de la educacion nacional.
    ene 2017
    Zaragoza
    Al final he adquirido uno del estilo del effergy y me llegó ayer.
    Se supone que lleva una pila para evitar la pérdida de datos que comentabas briko y he probado a desconectarlo mientras estaba tomando datos y no ha pasado nada, no ha perdido lo que llevaba guardado hasta el momento.
    Voy a pasarme unas semanas trasteando con el aparato, apuntando potencias en stand-by y en funcionamiento, etc...
    Y así ver en que enchufe hay un perfil de consumo adecuado para poner una batería.
    arias01 está desconectado Forero
    ene 2010
    Cordoba
    Cuentanos cuando puedas lo que te sale de consumos.
    ene 2017
    Zaragoza
    Justo hoy lo acabo de quitar del enchufe de mi habitación, en el que uso: portátil, televisión y cargador de móvil.
    El consumo total de toda la semana es de 1.9 kWh, creo que ni merece la pena desglosarlo por días.
    (L: 0.6 M: 0.2 X: 0.2 J: 0.2 V: 0.3 S: 0.3 D: 0.1 [kWh])
    Consumo del portátil: 17-60W encendido, 1W en standby.
    Consumo de la tele (32"): 20-25W encendida, 7.4W en standby.
    Consumo del cargador: 5W cargando, 0W conectado sin cargar.
    Esta semana que viene voy a dejarlo conectado a la nevera.
    ene 2010
    Cordoba
    Esta muy bien no....
    ene 2017
    Zaragoza
    Si si, yo pensaba que iba a ser más. Son unos 7.70€ al mes.
    Tu nevera consumirá cerca de 1kWh en 24 horas, 7-10 kWh por semana. A ver que te dice el Effergy ...
    ene 2017
    Zaragoza
    Es una Samsung combi A++, según fabricante 259kWh al año.
    Mañana miraré a ver cuanto ha consumido en un día. Y luego ya daré datos de toda la semana.
    ene 2017
    Zaragoza
    El consumo total del frigorífico en una semana ha sido de 5.5kWh (J: 0.7, V: 0.7, S: 0.8, D: 0.9, L: 0.8, M: 0.8, X: 0.8)
    ene 2017
    Zaragoza
    Yo sigo a lo mío...
    Consumo del conjunto TV 60", amplificador y discos duros en una semana 7.7kWh
    (M:1.0, X:1.2, J:1.2, V:1.0, S:1.0, D:1.2, L:1.1)
    Con unos consumos de:
    TV: 150W encendida y 20W en standby.
    Amplificador: 60W encendido y 0W en standby.
    Por ahora entre los 2 frigoríficos y la tele tengo casi 3kWh de consumo fijo diario
