Resultados 1 al 11 de 11
    Pardillor está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    Cadiz
    Predeterminado Inversor se Apaga
    Hola, he instalado en casa un inversor trifasico con potencia de salida 5250W. Tiene dos ramales de conexiones PV1 y PV2.
    Le he conectado en serie 10 paneles solares de 320W cada uno con Vmp 37V al ramal PV1 y el equipo genera potencia hasta que llega a los 400V. Despues el equipo pasa a standby y hasta que no llega a un valor en V por debajo de los 400V no funciona.
    Segun el fabricante Max.DC Voltage es 500V, MPPT operating voltage 100-500V,MPPT Full voltage operating range 250-450V
    He probado poner 5 paneles en serie en PV1 y PV2 consiguiendo 230V en cada ramal pero el equipo dice que esta esperando al sol, como si no tuviera suficiente voltaje.
    La pregunta es como debo conectar los paneles solares?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Saludos a todos.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Inversor se Apaga
    Mira la ficha técnica del inversor para ver los valores exactos y luego calcula, acuérdate del coeficiente de VOC en función de la temperatura.
    jul 2016
    Cadiz
    ptgogdo, te agradezco un montón tu ayuda, he puesto los valores exactos según fabricante. El problema es que no se que calculos he de hacer. Buscaré de todas formas en google. Muchas gracias de nuevo.
    jul 2007
    Pasa los valores exactos del
    Módulo para poder calcular
    jul 2016
    Cadiz
    El panel solar es de 320w Vod 45.6V Isc 9.10A Vmp 37.6V Imp 8.52A .
    Son estos los datos ptgogdo? puedo darte los datos del inversor tambien si quieres...
    Muchisimas gracias.
    jul 2007
    jul 2007
    Me refiero a todos los datos del panel o una foto de la pegatina o la ficha técnica y del inversor otro tanto sino el cálculo será a ojo y menos preciso
    jul 2016
    Cadiz
    Si claro, sin problemas
    Coef. Temperatura Pmax -0.41%/K
    Coef. Temperatura Voc -0.31%/K
    Coef. Temperatura Isc 0.055%/K
    Voltaje max 1000V
    NOCT 45+-3grados C
    La marca es Hanwha Solar.
    Si puedo darte mas datos solo dímelo.
    Muchas gracias
    jul 2007
    Ok
    jul 2007
    Mañana te miro
    jul 2016
    Cadiz
    Muchas gracias.
