CTE
Segun CTE debemos incluir energia solar fotovoltaica en algunos casos, la potencia a instalar viene determinada por una formula que depende de coeficientes A y B. Estos coeficientes se encuentran especificados segun el uso del edificio en una tabla. Los coeficientes B hay bastantes que son negativos pudiendose asi dar como resultado una potencia negativa. esto es asi o hay algun errata? Gracias por la ayuda.
El coeficiente B es negativo en todos los casos menos en dos. No es ninguna errata, ten encuenta que este coeficiente negativo lo unico que va a hacer es reducir en su numero la cantidad de kwp que te saldra de multiplicar la superficie del ambito de aplicacion por el coeficiente A y por el C que siempre son positivos.
Como ejemplo y en el peor de los casos imagina un centro de ocio de 3010 m2, si aplicamos la formula;
P = 1*(0,004688*3010 +(-7,81)) = 6,3 kwp
Nuca te dara un resultado negativo.
El caso que me ocupa es un hotel de 1000 m2, en Valencia. Portanto:
A=0.003516
B=-7.81
C=1.3
S=1000
P=C (AS - B) = 1.3*(0.003516*1000-7.81)= -5.5811
Es asi?
Pues no me habia percatado de este caso. Pero en el apartado 2.2 2 lo deja claro, la potencia pico minima a instalar sera de 6,25 kwp.
si pero este caso es un poco especial ya que el hotel va acompañado de un edificio que es un hipermercado. Portanto se sumarian las potencias y no llegan a los 6,25 kWp. y en el punto 2.2.3. dice alfinal del apartado 3 dice que "Para que sea obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 6,25 kWp." Contradictorio con lo que dice en el apartado anterior pero lo pone. Que hago en este caso?
Lo que yo entiendo es que debe ser superior a 6,25 kwp es la suma de las potencias, si la suma no es superior a este valor nos remitiriamos al punto 2.2.2
Parece logico. Hay aun muchos cabos sueltos... veremos como se soluciona todo esto.
