Artículo 4, punto 3 del RD 900/2015: "En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores".
¿Alguien sabe si se pueden conectar varios inversores conectados a un mismo array de paneles fotovoltaicos?
Una cubierta de un edificio de, digamos, cuatro vecinos...en la que cada vecino tiene su propio inversor conectado a su propia acometida entiendo que es perfectamente legal.
¿es esto lo que preguntas?.
Si es eso. Pero el matiz importante es si es posible que el campo solar sea común.
Es decir, un vecino no tiene placas exclusivas. De esta manera se mejoraría el aprovechamiento de la energía autogenerada ya que si un vecino no consume otro podría aprovecharlo. Tengo pensado un mecanismos de control y compensación para evitar un "apropiamiento" del recurso compartido. Pero la duda técnica es si es posible conectar varios inversores (posiblemente idénticos) al mismo generador fotovoltaico.
S2
Date cuenta que el campo solar no puede ser mayor de la potencia contratada y si comparten el campo solar eso no lo cumples.
Pero es una idea muy buena.
Sí pero se podría argumentar que la potencia media de un propietario es la potencia del campo dividido por el número de propietario que compartan el campo.
Ademas en el Real Decreto lo de la limitación de potencia en el campo es otro palito más a poner en la rueda de la bicicleta, especialmente si se dispone de un sistema de limitación de exportación.
Le estoy dando vueltas a este asunto desde hace tiempo y creo que la forma de maximizar el autoconsumo es compartirlo de forma que lo que no que no consuma uno lo pueda consumir otro. Además un sistema de gestión haría los cálculos de consumos en un periodo de tiempo para evitar que un vecino abuse y se "apropie" de la producción solar.
Si ya cuesta ver paneles en las viviendas unifamiliares, verlos en los pisos me parece de ciencia ficción.
Se ve que lo tienes pensado.
A ver si al final nos dejan trabajar y hacer instalaciones en este país.
Efectivamente es un punto clave. Cada vecino tendría un contador que midiese la energía horaria que consume del sistema solar comunitario. Esa información se trasmitiría a una central que iría anotando el consumo de energía solar de cada vecino. Hay que tener en cuenta que este contador podría que hacer las veces de "contador de generación" según la normativa vigente pero es un componente técnico esencial.
Cada vecino tendría un pequeno inversor gestionable que recibiría ordenes de limitación de potencia entregada a la vivienda desde la central de gestión con dos objetivos:
1) impedir la exportación de energía a la red de cada vecino (Haciendo las funciones del dispositivo anti exportación que recoge el reglamento y que simplifica trámites).
2) limitar la cantidad de energía que consuma cada vecino en un periodo de tiempo (una semana) para igualar los consumos de todos los vecinos.
Todo este equipamiento se podría instalar en el cuarto de centralización de contadores.
Yo creo que en el escenario que estoy considerando se podría aplicar el RD 900/2015 ya que se cumplen todas las premisas.
Efectivamente la normativa fue concebida para no ayudar y cada vecino tendría que hacer "su" papeleo.
El problema "gordo" es técnico: ¿cómo alimentar los inversores de cada vecino desde un campo solar común?. He mirado mucho en web de compañías y foros de otros países y no encuentro nada. Todo es autoconsumo para viviendas unifamiliares ...
Incluso si se resolviesen los problemas técnico-burocaticos, quedaría por ver si realmente el sistema fuese rentable, cosa que dudo.
