Hola a todos,
Antes que nada quiero pedir disculpas por si este tema se ha tratado ya, en cuyo caso espero sepan disculparme y que me indiquen al menos dónde puedo encontrar información.
Intentaré ser breve, para no agobiar, que el tiempo apremia.
Tengo una maquina que consume unos 1300W aprox durante 24h, y pedí presupuesto a un instalador local para hacerme una idea de lo que podría costarme todo el sistema y la instalación. Por lo que me comentó, entre placas FV (Según él necesito unas 10), el inversor, las baterías, y la instalación, el invento podría salirme por unos 8000€. Actualmente no tengo 8000€, y de tenerlos, como es para un proyecto personal veo que es demasiado para un proyecto que no sabes si cuadrará.
La cuestión es que con mi compañía eléctrica tengo discriminación horaria, es decir, durante la mitad del día aprox., tengo una tarifa reducida, y mayor durante la otra mitad.
No sé si conocen el invento de Tesla: (aquí va el enlace, pero todavía no puedo ponerlo )
Esta batería permite cargarse durante los periodos cuando la corriente es más barata, entiendo que el usuario debería definir esos periodos, y luego utilizar la carga durante el día. Por supuesto no está disponible a la venta en España.
No quiero extenderme más porque aunque hay muchas cosas que contar.
Si me lo permiten, resumiré el resto en varias preguntas:
1.- ¿Existe la posibilidad de montar algo igual de manera casera en casa?
2.- ¿Podrían decirme aprox. el precio global o al menos indicarme a dónde debo dirigirme para hacerme una idea? (no pido tiendas de venta, pido quizás marcas de fabricantes que consideren importante).
Supongo que en este caso necesitaré las baterías, el inversor/cargador y alguna ups para evitar los saltos cuando se haga la transición de alimentación a la maquina desde las baterías o desde la red.
Y por último, ya que estamos:
3.- ¿Si tuvieran que alimentar esta máquina durante 24h utilizando un sistema fotovoltaico, qué tipo de materiales aconsejarían?, nº de placas FV, qué tipo de inversor, cuántas y qué tipo de baterías (12v, o 24v, supongo que 24...)
En fin.. no quiero agobiar, y disculpen el tocho de mensaje!
Espero aprender mucho por aquí, porque además es un tema que me gusta. :)
