Resultados 1 al 11 de 11
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado Orientación Sur: Geográfico o magnético
    Estimados Foreros:
    Os podrá aprecer una tontería, pero no se si cuando se habla de orientación sur se hace mención a sur geográfico o sur magnético. Supongo que será sur geográfico. Entoncews, cómo, con una brújula, se pasa de uno a otro. Creo que el desfase es de varios grados.
    daso está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado Re: Orientación Sur: Geográfico o magnético
    Hola que tal:
    Si la orientación debe ser geografica no magnética y la forma de calcularla
    es sencilla, te digo
    colocas una varilla perpendicular al terreno y trazas una circunferencia sobre el extremo de la sombra que proyecta esta varilla ( esto lo haces por la mañana) y cuando por la tarde coincida la sombra proyectada de esta varilla sobre la circunferencia trazada ya tienes tu segundo punto
    unes ambos puntos y tienes la direccion perpendicular al sur geográfico.
    Espero haberme explicado medianamente bien.
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Lo probaré mañana mismo y te cuento
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Es un tema que ya se ha tratado en el foro, a la desviación, que depende de la ubicación geográfica y varía en el tiempo, se le llama declinación (no confundir con declinación solar).
    Hay calculadoras on-line para calcularla en función de lo indicadoi, hasta creo que hay algún link en un un mensaje antiguo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    Hera está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado orientacion geografica
    buenas tardes.
    seria correcta la siguiente formula para el calculo de la declinacion solar?
    =Latitud*sen(360*(284*n/365))
    siendo n el dia del año.
    Entonces si mido el dia 70 (por ejemplo) y me da una desviacion magnetica de X. le sumaría el resultado de la formula anterior..... y esa seria la orientacion geografica correcta??
    podrian poner alguno de los links que han comentado para el calculo online y poder comparar resultados??
    muchas gracias.
    saludos a todos
    Predeterminado
    En cualquier caso la declinacion es minima de 0 a 4 grados segun en que lugar de la peninsula. Y es debida a que el polo geografico no es el mismo que el polo magnetico ( tampoco es fijo, la declinacion puede cambiar de valor con el tiempo).
    criparto está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    Para poder saber donde está el sur hay muchos métodos.
    1-Con un programa que te calcule la posición del Sol.
    2-El sistema de la mínima sombra (muy poco preciso pues la longitud de la sombra 10 grados antes y 10 grados después del sur, es casi igual).
    3-Con un mapa topográfico. Te situas en el mapa y buscas un objeto visible y lo localizas en el mapa. Con un transportador mides los grados respecto al norte o sur y ya está.
    4-La brújula también se puede usar pero cuidado. Las líneas eléctricas crean campos magnéticos que la influyen, los imanes, motores, hierros que hayan cerca, también. Luego está lo que se ha mencionado del polo magnético no coincidente con el geométrico. No hay problema. Aqui tienes una web donde lo puedes calcular: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/...alcDeclination
    5-otro sistema el con un GPS de mano. Te pones en un punto y luego te desplazas aproximadamente al norte de forma que veas que varía la latitud pero no la longitud. Si lo haces con una distancia considerable, más de 100 metros, el error será pequeño. Tendrás una línea recta, desde el origen hasta la segunda posición, en dirección N-S. Si en el norte tienes una pared lo puedes hacer yendo hacia el sur, este o oeste.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    las brujulas digitales profesionales (250-300€) registran todos los datos disponibles : Posición:UMT, GPS, Orientación laser con un 1% de desviación máxima..y cien mil chorradas mas.. la mia TRONIC-POINT100S
    mar 2007
    Predeterminado link calculadora
    Este link es de CALCULADORA DE ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA
    Implementación del modelo IGRF-10 de la IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy)
    http://www.gabrielortiz.com/calculad...on/entrada.asp
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Orientación Sur: Geográfico o magnético
    Daso, tu método viene en un libro de Castilla LEón.
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Y tambien puedes localizar la finca en Google Earth y obtener referencias casi exactas de su orientacion...
