(Pregunta) Micro-inversores sin conexión a Red?
Hola amigos.
Buscando información me he pillado con que los inversores para paneles fotovoltaicos necesitan la señal de la Red para poder generar una señal en fase y así lograr integrarla a la misma red.
Bueno, a partir de esto resulta evidente la problemática: si la red se cae, nuesto inversor también y quedamos sin sistema.
Esto es un GRAN problema, ya que uno de los beneficios esperados al invertir en paneles solares es poder generar energía en casos de emergencias cuando la red se desconecte.
La pregunta obviamente es ¿Cómo se logra subsanar este defecto de los inversores conectados a red?. ¿Se puede inyectar energía a la red, aún cuando está esté caída (apagón), o no exista red? (ej: rural).
Gracias por leer y por sus respuestas
Re: (Pregunta) Micro-inversores sin conexión a Red?
Tiene que ser así. Imagínate que tienes bastantes puestos y cortan la red para mantenimiento, algún técnico podría quedarse pegado a los cables por tu culpa.
Evitarlo? cambiando a un sistema de baterías que cree una red alternativa donde poder acoplarse.
Habría que poner un sistema limitador antes del medidor de electricidad Para cuando caiga la red? El problema es que los inversores no funcionan si no tienen una señal con la cual sincronizar.
Los micro-inversores funcionan como lo hacen los inversores en red (on grid), y si sincronizan sólo la onda, entonces se podría acoplar un generador de señal con tensión de hasta 1 Volt. Y ahí tendría una señal falsa para que el micro-inversor la imite... Pero si los inversores on grid se sincronizan a partir de la tensión Vrms, entonces no sirve. ¿Alguien que sepa como logran Generar su señal los inversores?
Respecto al sistema de baterías creo que no es posible, ya que los paneles fotovoltaicos con micro-inversor acoplado generan 220Vac y no servirían para cargar baterías.
(Claro que existen sistemas híbridos e inversores hibridos, pero estoy buscando la forma para que se puedan utilizar los paneles con micro-inversores y funcionen on grid y off grid)
