Hola a todos.
Quiero crear mi sistema de captación fotovoltaico, y tengo una duda:
¿Cuál es la diferencia entre un inversor para autos (batería a 220v) y uno específico para paneles solares?
Gracias!
Hola a todos.
Gracias!
La pregunta es corta, pero la respuesta más bien larga ...
Para paneles solares, hay inversores para inyección a red e inversores para batería (FV aislada o semiaislada).
Los inversores FV para batería son iguales que un inversor de auto. Convierten la corriente DC de batería (12V, 24V, 48V o hasta más) en corriente AC de 220V o 110V. Los inversores de coche suelen ser de poca potencia y para batería de 12V.
Los inversores de este tipo pueden ser de onda pura o de onda modificada.
Los inversores para inyección a red son diferentes. Convierten la corriente DC de las placas directamente en corriente AC para inyectar a red. Solo funcionan si están conectados a la red de 220Vac (no son autónomos).
Gracias por tu respuesta.
Me quedaron un par de dudas. Ya que dices que los inversores de automóvil pueden convertir 12v DC a 110/220v AC, estos podrían servir para un sistema FV de poca potencia conectado a la red si los paneles sumarán 12v? Cuál onda es más adecuada para inyectar a la red: pura o modificada?
Deberías informarte un poco, por ejemplo, leyendo en el foro.
- Los inversores para FV aislada (o para coche) no sirven para inyectar a red !
- Solo se puede inyectar a red con inversores dedicados. Y claro, inyectan onda pura sincronizada con la de red.
Si intentaras inyectar con un inversor de aislada / de coche, el resultado sería fumata blanca (o negra) ... :quemao:
Un inversor para automoción suele tener la tensión máxima bastante baja por lo que va bien para bateria de gel, pero si usar una flooded que necesita un poco mas (tipico en FV) te cortará por sobretension.
Muchas gracias a todos. La verdad es que navegando en el foro encontré poca información respecto al tema, pero lo que vi es que siempre se dice que no sirve. La justificación aún no la encuentro, más allá del tema de la tensión, pero hay inversores de coche de hasta 1000 o 1500W a 12 o 36v...
Estuve investigando la opción de poner microinversores a los paneles y conectar el sistema en paralelo, pero se hace muy costoso por el valor de los microinversores. Pero consideré la opción de los económicos inversores de coche, ya que podían ser útiles para poner uno a cada panel de 200W y conectarlos en serie y conectar un aparato que pueda tomar esta energía e integrarla a la red. Pero al parecer no aguantan la potencia del panel.
Mira, es muy fácil entender la razón porque no puede funcionar lo que propones:
Para poder inyectar a red, la onda que produce el inversor tiene que estar en fase con la onda de la red.
Eso significa, que las dos ondas tienen que pasar por cero en el mismo instante y en el mismo sentido.
Esto se llama "estar sincronizadas".
Los inversores de coche jamás pueden generar una onda senoidal sincronizada con la red. No sirven para inyectar.
Entiendo. Pero si la frecuencia de la onda senoidal que genera el inversor es la misma que la red (50 o 60 Hz), sólo habría que adelantar la señal para ponerla en fase con la red?
No es tan fácil sincronizar dos ondas de 50Hz.
Por muy poco que se distingan las dos frecuencias, pronto se perdería la sincronización ...
Los inversores de red sólo son capaces de generar, si tienen la señal de red en entrada.
Montan su onda en base a la onda recibida de red, por esto están sincronizadas.
Ahhh perfecto. Muchas gracias por todas sus respuestas. Quedó más claro con esta información
