Transformadores de intensidad
Hola soy nuevo en el foro, os llevo leyendo bastante tiempo, soy un estudiante de ingeniería eléctrica en prácticas en una empresa y al principio es complicado empezar sin haber hecho nunca antes ningún proyecto:
Me han encargado hacer una instalación fotovoltaica en la azotea de un edificio con potencia contratada de mas de 100 kW, por tanto según el RD 900/2015 se tratará de autoconsumo de tipo 2 no?, vamos a realizar la instalación con una potencia 9 kWp sin inyección a la red, ya que toda la energía producida será consumida al instante, que beneficios tiene que sea menor de 10 kW? o eso solo es para autoconsumo de tipo 1? es que no me queda demasiado claro el RD después de leerlo varias veces.
Para que se usan transformadores de intensidad en instalaciones fotovoltaicas?, para adaptar la intensidad a los contadores de medida?
Un saludo y gracias.
Re: Transformadores de intensidad
Buenas tardes;
Los transformadores de intensidad son para realizar la medida indirecta, es para el punto de medida como bien decías. La medida indirecta se realiza cuando la potencia del suministro es elevada. Si la potencia contratada es de mas de 100kW la instalación sera tipo 2. Solo los autoconsumos tipo 1 con potencia contratada menor de 10 kW podrán beneficiarse de las ventajas que da el RD 900/2015 para este tipo de instalaciones.
El beneficio es que quedan exentas de pagar el termino variable sobre el autoconsumo.
Gracias por tu respuesta AlanHV.
