Consulta uso de cajas de conexion/embarrados en planta con 100 inversores
Hola soy un alumno de Ing. Civil cursando una asignatura de Energias renovables, para la que tengo que realizar un proyecto de dimensionamiento de una planta solar fotovoltaica.
Necesito consejo acerca de algunos aspectos sobre los que dudo. En concreto es en la forma de ir sumando la energia producida hasta llegar a la transformacion para pasarla a MT, es decir, en el uso/inclusion de cajas de conexion, embarrado necesarias para pasar de generadores (paneles FV en serie+paralelo)-inversor-suma inversores-centro de transformacion.
Paso a escribir el punto que me gustaria que repasarais/aconsejarais:
Los paneles en serie + ramas en paralelos los estoy uniendo con una caja de conexion, de ahi van a un inversor directamente. Desde ese inversor (como mi planta tiene 100 conjuntos de generacion tal y como este, paneles+inversor) quiero unir la produccion con la de los otros inversores antes de llegar a la fase de transformación, para lo cual ¿uso una nueva caja de conexion? ¿caja de embarrado? ¿la suma de tensiones/intensidad que se me produciria en esas cajas de conexion de los distintos inverosres como seria, en serie o en paralelo, para los calculos aritmeticos?.
Una vez despues, para la transformacion, ¿bajo que criterio principal decido si usar un unico transformador o varios mas pequeños?
¿En cuanto a la suma de la produccion de los paneles, estoy obviando usar alguna aparmenta?
__________________________________________________ _________________________________________
**Por si es necesario y para poneros en el contexto que os ubique mejor, os describo mi planta:
-Paneles solares de 260W; Uoc(circuito abierto)=38.4 V; Icc= 8.94 A; Impp=8.37 A
Los tengo ya establecidos componiendo generadores de: 13 paneles en serie por 2 ramales en paralelo, que van a un unico inversor. Y con esta disposicion mi planta solar tiene 100 generadores o agrupaciones así.
-El inversor que he utilizado tiene 10 000W de potencia de salida; Rango de tensiones de entrada (300-700) V y corriente de entrada 31A.
*Estos datos son fijos de mi planta FV y en funcion a ellos hago el dimensionamiento/distribucion de los demas aparatos necesarios
Calculos en los que puedo estar equivocado:
-De la suma de 13 paneles en serie salgo con U=499.2 V; I=8.94 A-De la suma de las 2 ramas que van en paralelo salgo con: U=499 V; I=17.88 A. Ya asi salgo de la caja de conexion y entro en el inversor:
-Salgo del inversor en CA con ¿U=499.2 V; I=17.88 A; P=6760 W?
- Ahora tocaria llegar a las cajas de conexion en la que se sume la produccion de los 100 inversores ¿cajas de conexion, embarrado? ¿Esta suma que U, I, P me da?
-Con la U_suma, I_suma, P_suma de los 100 inversores ¿llego al transformado/res directo?.
Gracias de antemano, agradeceré cualquier ayuda, comentario que me podias hacer.
Tema sintetizado: Uso de cajas de conexion/embarrado e Inversores fotovoltaicos.
Hola, acabo de publicar una consulta explicando en detalle mi cuestión. La reintroduzco de manera breve, por si los compañeros se han perdido en mi posterior explicación. (Soy recien llegado, disculpen mi adaptación al foro).
PLANTA CONECTADA A RED:
CAJAS DE CONEXION Y/O EMBARRADO: me gustaria que me indicaran/explicaran el uso de las cajas de conexion a la hora de conectar la produccion de energia que me llega desde los inversores de mi planta FV.
Guia tecnica de uso, dimensionamiento, ect. Es decir, necesito saber cuando debo ponerlas, como saber los parametros con los que definirlas/elegirlas, calcular su numero, asi como que ecuaciones rigen la tension, intensidad, potencia, de salida de las cajas, si la modifican.
Esta misma duda tengo con las cajas de embarrado, que no se si cubren la misma funcionalidad.
INVERSORES: quisiera saber como calcular los parametros de salida que me da un inversor fotovoltaico trifasico.
Es decir, cuantitativamente, las ecuaciones que rigen la tension, intensidad, potencia que me entrega de salida. ¿ O son los mismo valores de entrada que le llegan desde los paneles solo que pasados de CC a CA?
Re: Consulta uso de cajas de conexion/embarrados en planta con 100 inversores
La tensión de salida AC del inversor la ves en su ficha técnica. Supongo será trifasica de 400V entre fases. La potencia máxima en AC de salida del inversor serán 10 kW. Y la intensidad es potencia dividido por raíz de 3 y por la tensión
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Muchas gracias jgil, esa era una de las partes clave que necesitaba contrastar con alguien.
