Connexión de las cargas entre dos líneas, una de ellas aislada
Buenos días,
Según la interpretación del RD 900/2015, una instalación se considera aislada cuando no hay posibilidad de interconexión con la línea comercial.
Si se dispone de un conmutador donde cada linea es uno de los polos, y el común son las cargas, no pudiéndose conectar las dos lineas entre ellas, ¿sería posible instalar una instalación offgrid con baterías, para el uso normal, y la linea eléctrica con tarifa baja para cuando sea necesario?
Está instalación al ser aislada, ¿no tendría que darse de alta?.
Carles.
Re: Connexión de las cargas entre dos líneas, una de ellas aislada
Hola, esa instalación no es aislada:
RD 900/2015
Artículo 3. Definiciones.
j) Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto.
Muchas gracias 2J_
Carles
De nada. Hay que ayudar en lo que se pueda.
