Conexión de paneles a-Si a inversor sin transformador. Se puede?
Mi duda es si puedo conecectar (pese a lo que dice el fabricante) una serie de paneles a-Si (12 paneles ASI-81) a un inversor SMA SB 1.5. No entiendo muy bien la razón para que esto pueda hacerse con paneles p-Si pero no con paneles a-Si.
Entiendo que los a-Si tienen más capacidad. ¿Qué influencia tiene esto en el inversor? ¿Basta poner un trafo de aislamiento 1:1 a la salida?
Re: Conexión de paneles a-Si a inversor sin transformador. Se puede?
Seguramente porque esos amorfos necesiten estar a tierra mientras que los cristalinos no.
La cuestión es si no saltará en ese caso el vigilante a tierra del SMA. O bien qué pasa si los dejo en flotante.
