Pues comenta los resultados con el Zerobox by Robin, a ver si funciona y le puede servir para los demás usuarios del Zerobox.
Hola pandarojo . Pregunto : puede ser normal que ahora, con estos días soleados , más producción de fotovoltaica , ... , en doce días
y con mk2 se me ha escapado 1kw a red ??. Tú que opinas . En algún momento se puede ajustar para ser Cero ? o es difícil de conseguirlo ? . En cuanto a Zerobox tengo curiosidad por ver lo que hace , se lo comentaré a Robin , a él le gustan estos temas, aunque con éste aparato , el ajuste debe ser más difícil porque como la electricidad sale a Ráfagas o Impulsos el contador te los detecta antes. Saludos
Hola pandarojo : Le he comentado los cambios que quería hacer con Zerobox a Robin y se me ha puesto de furioso..... que no veas.
Este hombre " SI " se responsabiliza de su trabajo ( Y lo entiendo que a lo mejor se pueda enfadar)) , los que NO solucionan nada son los que me han vendido el Zerobox , por lo menos conmigo. Un saludo
Pues no sé que te diga. Me parece que a mí no me exportaba tanto. No recuerdo ahora mismo como está configurado, pero siempre lo tengo con algo de importación, creo que 30-40 watios de importación. Hace mucho que no veo el contador, le echaré un ojo y comento los resultados. Tendré que controlarlo durante un tiempo, porque tuve el Mk2 "averiado", se me averió el interruptor general del Mk2 y estuve exportando unos días, hasta que ví que no me calentaba el agua un día de sol.
Buenas, como ya había comentado le di unas vueltas a la plnza amperímetros y le coloque una carga de 50w, pues bien, me pusieron el contador digital hace un mes y la exportación ha sido 0, todo un éxito...
Hola a todos . Ya coloqué el Zerobox otra vez a trabajar , con programa cargado y con los ajustes que me habéis ido facilitando entre vosotros y que ya hemos visto en correos anteriores . El resultado es que el aparato ahora si que no funciona , no hace nada , ni se mueve moviendo pinza etc. He tenido que montar otra vez el mk2 . Pongo esto por aquí para que si alguien de foro quiere hacer estos cambios que he aplicado yo pues que lleve cuidado o si no que no los haga.
En cuanto a lo que comenta jorg , pienso que cuando monté mk2 en Diciembre , los días cortos pasaban por mk2 3-3 kW de exportación , aportaba 1kw a red cada 22 días . A día de hoy pasan por mk2 de 6-8 kW y en 9 días aporto 1 kW. Creo que a lo mejor depende de la producción de fotovoltaica que tengas y del arco del sol. He visto que a mk2 se le escapa algo en las primeras horas de sol y luego por la tarde a final , hasta que para , pero no tiene nada que ver con lo que se le escapaba a Zerobox. Por cierto a ver si alguien que tenga programa de Zerobox original me lo puede pasar y sigo haciendo pruebas . Un saludo
la carga se conecta antes de que salga el sol y se desconecta despues de la puesta; el sobrantre lo quemo en dos estufas; estuve calibrando la carga para que la ruleta siempre marcase consumo; por lo que si derivo todo el sobrante, tendré controladas las pequeñas fugas del zerobox; de momento va perfecto...
Hola jorg. Te entiendo perfectamente lo que haces con las vueltas de la pinza . Yo también estoy haciendo eso pero la carga es un pequeño ventilador con un programador, a lo mejor tengo que darle más tiempo. Cuando yo tenia contador de ruleta no me hacia falta ni Zerobox ni mk2 , la ruleta no se movía. Con contador digital es otra historia y a mí me fue mal con Zerobox , a ver si es que me vendieron el Zerobox defectuoso... Un saludo.
antes de que me lo cambiasen, lo estuve observando con varias cargas, y con la que no se paraba y siempre hacia consumo era con 50w de carga ( con menos carga y mucha producción hacia pequeños parones con lo que se podía correr el peligro de exportar algo); de momento en el apartado 028, cero exportación....
A ver Alfatango , infórmanos de como llevas tus experimentos con placa de Zerobox ..... , a ver si has conseguido algo. Un saludo.
Hola a todos , estimado jorg , tienes razón con lo de la carga de 50w. Yo tengo un pequeño ventilador , que me sirve para ventilar el cuadro eléctrico , conectado antes de mk2 , tiene un consumo de 20 - 25 w, enchufado a un programador de horas , de tal manera que lo puedo manipular para que funcione antes que empiecen a producir las placas y que apague un poco después de que no tenga producción en placas. Pues bien , el cable de éste ventilador( Lámpara u otra carga , siempre de bajo consumo) le puse dos vueltas a la pinza de mk2 y cada 15 - 20 días me aportaba 1 kW a red , me tenía loco , ya no sabía que hacer , el día 1 de marzo le puse tres vueltas de cable a la pinza y a día de hoy he aportado a red 0 kW( 7/mayo). Parece ser que éste valor de entorno a 50w es importante para que mk2 no aporte nada a red. Pero puede ser , que al contrario , ahora aumente algo el consumo de red (1-2kw/dia) ???. Un saludo.
A estas alturas creo que lo importante es pasar desapercibido, aunque esto tenga un pequeño coste ( asumible ya que si nos gastamos ahora la pasa en un inversor que adapte la producción al consumo tambien tendríamos un consumo extra de seguridad) ; el día que el futuro gobierno ( no del PP) legisle con CONOCIMIENTO ya tomaremos las medidas que mejor se adapten al momento...
Hola Foreros del " Ajuste de MK2" , esta parte del foro parece que esta un poco apagada ..... A ver si alguien puede comentar como le funciona la carga de programa básico de Robin en placa de zerobox o a ver si alguien ha conseguido mas avances. Un saludo.
[QUOTE=goatisan;318584]Hola Foreros del " Ajuste de MK2" , esta parte del foro parece que esta un poco apagada ..... A ver si alguien puede comentar como le funciona la carga de programa básico de Robin en placa de zerobox o a ver si alguien ha conseguido mas avances. Un saludo.[/QUOTE
Después de casi un año con el contador digital y con la modificación que ha compartido Goatisan, el vertido a red es cero, estoy satisfecho por que de esta manera estoy opaco, pero espero nuevos aires para el autoconsumo, saludos
Hola jorg, cuanto me alegro de de que escribas algo por este foro. A ver cuéntame , tu sigues con Zerobox ?, le conseguiste cargar el programa de Robin ? , el sobrante de electricidad te sale a impulsos o en continua? , cuantas vueltas has dado a la pinza ? , Has modificado algunos parámetros ? ... por lo que dices esa es la finalidad de todos los ajustes y tú lo has conseguido( Lo de vertido cero y estar opaco ). Yo me cargue la placa arduino Leonardo y después te contare lo que he tenido que hacer para poder verla funcionar otra vez. Ahora tengo puesto el mk2 de Robin que va bastante bien y quiero ajustar mejor el zerobox para tenerlo de repuesto.Espero tu comentario . Un saludo.
buenas Goatisan, le tengo dadas unas 7 vueltas a la pinza, pero has de asegurarte el sentido para que haga una contracorriente, yo lo ajusté cuando aun tenia el contador de ruleta, y con una carga de 50W( con menos carga daba parones que podian significar fugas) va de fabula, eso sí la corriente para el invento se ha de tomar antes del zerobox; espero que te sirva de ayuda, saludos
Hola jorg, te agradezco información que me pasas para aplicar en zerobox, tu cambiaste algo de la programación ??., además de las siete vueltas a la pinza ?. Yo tengo también el mk2 de Robin , que es el que tengo puesto actualmente , y le tengo una carga de 20w y 3vueltas a la pinza , se me puede escapar 1kw cada 40 días( Le daré alguna vuelta más a ver que ocurre). Con lo que me digas , asi
actuaré con zerobox. Un saludo.
Buenas; al final no pude obtener información del sofware del zerobox; por lo que opte por modificar el hardware; si aumentas mucho la contracorriente mediante muchas vueltas no se controla el consumo de entrada; si que aumenta pero la carga es casi irrelevante; el termino ( justo), son unas siete vueltas y la carga la que te he comentado; hice muchas pruebas y esta fue la conclusión mas acertada, espero que te sirva, un saludo...
Hola a todos, estoy algo fuera de tiempo para escribir aquí pero no pierdo nada intentando, soy de Buenos Aires Argentina y mi problema es que estamos empezando a sufrir lo mismo que ustedes en cuanto a tarifas de energía eléctrica.
La cuestión es que me he topado con este maravillosos foro el cual parece tener una posible solución a mi problema, cuento con un inversor a red y un medidor general digital colocado por el gobierno el cual me cuenta el consumo en ambos sentidos.
Quisiera saber si alguien ha replicado alguno de los 2 circuitos que han publicado aquí, no parece muy complejo y tengo las herramientas para realizar la replica pero me ayudaría mucho si alguien cuenta su experiencia y si siguen con lo mismo o hay algo mejor ya que según lo que he leído aquí varios se han complicado bastante con la precisión en detectar una mínima inyección.
Desde ya muchas gracias a todos.
