Problema inversor urgente
Hola a todos:
Tengo un victron 48-3000-35 múltiples y un mivnite y me esta fallando el victron.
Mi mujer ha metido mucha carga, 2 aa y vitro y a cortado, el problema es que ahora no se va a red aunque sobrepase los datos máximos ni aunque se lo mande yo directamente con el asistente.
Con lo cual va a descargar las baterias mas de la cuenta antes o después.
supongo que se ha estropeado el contacto del cambio o algo en el victron, funciona normal con las baterías pero no cambia.
Voy a proceder a desconectarlo y enchufarme directo a la red de iberdrola.
¿Puedo dejar el regulador y las baterías como estan? Aunque estén siempre cargadas porque no voy a usarlas y debería desconectarlo todo?
Saludos y gracias
Re: Problema inversor urgente
Lo puedes dejar todo tal cual, simplemente desconectar el MultiPlus y ya está. Supongo que te entrará en garantía, pero no sé; tal vez se ha pasado de los 16 A que tiene el relé de transferencia en el momento de conmutar a la red y se ha quemado el relé de transferencia.
