Tengo dos hileras de 9 paneles fotovoltaicos conectados a un inversor en paralelo.
Se me ha roto un panel. ¿es posible conectar 9 y 8 en paralelo? ¿o el voltaje de cada hilera tiene que ser el mismo?
gracias
gracias
Haciéndolo bien, los strings que van en paralelo deberían tener la misma tensión (y se sumarán las intensidades).
Si conectas un string de 8 paneles seriados en paralelo con otro string de 9 paneles seriados, perderás potencia. El panel número 9 del segundo string aportará muy poco. Tambien es posible que el inversor rendirá peor por trabajar a una tensión más baja.
Lo mejor sería conseguir otro panel del mismo tipo (de segunda mano) y volver a tener 2 strings de 9 paneles seriados.
Una pregunta, si se rompe solo un panel del string, ¿es posible que el string completo deje de funcionar? es decir, la tension en circuito abierto del string es correcta, pero una vez de conecta al inversor no aporta absolutamente nada.
Sí que es posible. En el fondo la rama de paneles es una cadena (string) de éstos que conectas en serie. Si se rompe uno, se fastidia toda la rama.
Ahora, son varios los tipos de "rotura" que puede sufrir un panel. Si es una rotura que hace que no circule corriente por uno de los paneles de que está formada, entonces efectivamente deja de funcionar. Te has quedado con la mitad de generación (porque dices que tienes dos ramas).
Otra posibilidad, bastante común, es que la rama sospechosa tenga por ejemplo parte de un módulo sombreado. Entonces, éste fija su punto de trabajo (par corriente, tensión) mucho más "abajo" que los que están siendo iluminados por completo y se convierte en consumo de los otros. El panel sombreado absorbe corriente de los que generan. De manera que tienes un polizón en tu campo. Lo que genera la rama que está bien se está repartiendo entre el consumo y lo que absorbe la rota en una proporción que depende de cómo de grave sea la avería, y de nuevo tienes menos potencia para la demanda.
Otra posible causa de esto es que se haya quedado dañado un contacto entre células dentro de un panel, que algo haya tapado de manera permantente alguna célula, como pudiera ser una deyección de algún ave, etc.
Es normal que en vacío, midas y te de tensión normal, porque al medir tensión no estás demandando prácticamente ninguna corriente al generador, pero al conectar la carga ya sí. Y entonces el punto de trabajo se coloca distinto que cuando mides con un voltímetro.
De todas maneras, para evitar este problema los módulos suelen llevar diodos que sirven para puentear el módulo averiado (de la forma que sea) y el generador siga funcionando, peor que nuevo, pero funcionando. Lo suyo es detectar la avería y cambiar el panel dañado.
Pudiera ser por la deyeccion de algun ave, porque sombras no hay. Pero si dices que los diodos puentean ese problema entonces debe ser mas bien cosa de rotura. Intentaré identificarlo
Ok, mira a ver.
Para verificar si los paneles llevan el diodo mencionado, mira las hojas de características. Ahí debería decirlo.
Otra causa que se me ocurre es una mala conexión de un módulo con el siguiente, es decir, que en la caja de conexión no esté bien apretada la clema (o como se diga oficialmente), que no se apretase y se haya casi soltado el cable. Eso equivale a una resistencia en serie que también modifica el punto de trabajo de la rama entera (es lo que tiene la conexión en serie, otra vez lo que te decía de la cadena)
Suerte.
Es una placa Siliken, que según creo la empresa chapó
