Mis primeros pasos con instalación de autoconsumo
Hola a todos. Venimos de aquí: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...toconsumo.html
De momento he colocado los 4 paneles en el tejado, en la vertiente sureste, 4 unidades de 250w y 60 células. De momento he tenido un par de problemillas, uno es que tengo la tensión de red bastante alta en algunos momentos, y el inversor salta por este motivo. Lo hace al superar los 253v, y un día de verano como el viernes a media tarde tenía en casa, con el inversor desconectado, 250-252v., al conectarlo tampoco cambia la tensión, pero superó en algunos momentos los 253 y el inversor se desconectó. Por lo que se ve tiene un margen del 10% sobre la tensión nominal. Esta mañana tengo 244v.
He pensado en poner un transformador, que ya tengo, en el que puedo seleccionar 245 de entrada y 230 de salida. ¿Algún problema, a parte de la pérdida de rendimiento, por usarlo?, tengo pensado automatizarlo para que sólo entre al superar los 251v más o menos. ¿qué os parece?
El otro problema es que tras conectarlo todo al cabo de un par de horas comenzó a lloviznar un poco y me salto un error de bajo aislamiento, entiendo que en la parte de fotovoltaica, ya que lo dá aún con la red desconectada, con tierra y sin tierra conectada. Ayer cuando llegué por la tarde a casa estaba funcionando y esta mañana tambien (tiempo seco). Si no veo nada evidente, le pasaré un meger a ver que me dice, ¿a que tensión me recomendais que haga la prueba?
Re: Mis primeros pasos con instalación de autoconsumo
Buff lo siento tio, parece que controlas y aun asi tienes problemas.
Lo jodido lo de la lluvia... mira conexiones, tiene que ser eso.
Realmente no me preocupa mucho lo del bajo aislamiento, al menos a priori. Lo veré con detenimiento un día de estos.
Me preocupa más lo de la tensión alta. Este mediodía ya había vuelto a saltar, está muy al límite y, aunque lo supere por un segundo salta y tarda 3 minutos en reconectar y así todo el día. Acabo de conectar el transformador y, de momento, sin problemas, lo que me preocupa es la inevitable pérdida de rendimiento, por eso tendré que meter un par de contactores para quitar el trafo y meter la red directa al inversor, todo ello en función de la tensión que tenga en la línea, para tener el trafo el menor tiempo posible, pero que a su vez no esté entrando y saliendo cada 5 minutos. Pondré un tiempo y una histéresis en el control de la tensión .
Roman
Me preocupa más lo de la tensión alta ...
No entiendo que tengas 253v eficaces en la red. ¡es una barbaridad!.
¿Has informado de este fenómeno a la distribuidora?
Lo cierto es que ya sabía que tenía la tensión muy alta desde que pusieron un centro de transformación cerca, pero nunca me había preocupado de ver los límites que deben tener las redes de suministro. Lo he estado viendo y es del 7%, es decir +-16,1 volios, aprox. desde 214 hasta 246. Yo creo que si bajan la tensión en el CT van a estar por debajo al final de la línea, por eso la tendrán así de alta. Antes de tener este nuevo CT había tomado medidas por debajo de 190v en mi casa, en invierno.
Roman
Pues para eso está (o se supone) el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía.
Creo que debes hablar con tu compañía. Bastante tenemos que aguantarles. Por lo menos en esto tenemos la legislación a nuestro favor.
Ya nos contarás. Suerte
