Iberdrola medida en BT y coeficiente de perdidas
Participo en tres huertas fotovoltaicas en Navarra, vertiendo a Iberdrola; en dos de ellas, con transformadores en caseta (una con
trafos de 750 kVA), la medida esta efectuada en BT; en la otra esta realizada en MT (trafo igualmente de 750 kVA).
Respecto a los porcentajes de perdidas, me ha parecido ver en otros mensajes que algunos "se rasgan las vestiduras" por porcentajes de
perdidas como los que TQ comenta!. Yo solo puedo hablar de mi (mala) experiencia, pero en Navarra Iberdrola esta aplicando porcentajes de
perdidas del 3,3% y 3,56%, para instalaciones con medida en BT; se da la circunstancia, de que en la instalacion con medida en MT (con
lo que no hay ninguna perdida en el transformador), Iberdrola nos esta aplicando un abusivo 5,33% :-( :-( :-( :-(.
Tambien se que se comenta que admitir abusivos coeficientes de perdida es la unica manera de conectar la instalacion y que luego ya se
podra reclamar; en esta fase estamos, respecto a la instalacion del 5,33% con medida en MT!, aunque no hay noticias y ya ha pasado
el año indicado en la clausula de revision de los Contratos de Cesion de Iberdrola :-(.
Comentare ademas que Iberdrola suprimio esta clausula de revision en los contratos firmados en el 2006, pero la ha vuelto a poner en el 2007.
Re: Porcentaje de pérdidas
Primero, agradecer la informacion proporcionada por duende1978 y pedirte que si es posible indiques si el proyecto tiene medida en MT o si la evacuacion es en BT, asi como la "proximidad" de punto de conexion (v.g. si es una instalacion sobre nave industrial, etc), para hacernos una idea mejor de las perdidas. Tambien se agradeceria si otros pueden comentar sus coeficientes de perdidas, asi como el tipo de medida y linea de evacuacion.
Segundo, debo pedir disculpas, pues las cifras que puse anteriormente lo hize "de memoria" e introduje dos errores :oops: :oops:. En las dos instalaciones con medida en BT, los coeficientes de perdida que nos esta aplicando Iberdrola son del 2,5893% y del 2,35%.
Tercero, finalmente Iberdrola nos ha revisado el coeficiente de perdidas de la instalacion con medida en MT; nos han rehecho la factura de Febrero y nos han incrementado la Lectura actual [1], con lo que la correccion tiene efecto retroactivo desde el comienzo de la instalacion. Haciendo numeros, parece que estan aplicando un 2,28%, pero el promotor nos ha dicho que Iberdrola les ha comunicado que el coeficiente de perdidas iba a ser el 2,48%. El coeficiente indicado en la factura revisada de Febrero, asi como en la de Marzo, sique siendo el 5,33% :?: .
[1] Al menos en Navarra, Iberdrola confecciona las facturas reduciendo la Lectura Actual (que le suministra el promotor de la huerta) con el coeficiente de perdidas; los kWh de diferencia con la Lectura Anterior, son los que paga a 0,440381, sin aplicar de nuevo el coeficiente de perdidas; asi pues, mucha gente que ve su factura piensa que Iberdrola no les esta descontando las perdidas, pero esto es solo una ilusion :cry: .
Cuarto, como una muestra mas de los abusos, comentare de otra instalacion en Navarra con medida en MT, que les estan aplicando un coeficiente de perdidas del 4%.
Información convenios en Catalunya
Buenas a todos/as.
Intentaré responder a algunas de las preguntas que me sugieren:
Según el convenio:
Tipo de central: R.D. 436/2004: b.1
Potencia nominal: 1.000 kW
Número de parcelas: 10
Potencia nomial por parcela: 100 kW
Potencia pico: 1.126 kW
Número de Inversores: 10
Combustible utilizado: energía solar.
La entrega de energía se realizará en la tensión nominal de 25 kV.
La medida de la energía se realizará en la tensión de 400 V.
TI´s de 200/5 cl 0,5 para P<= 100 kW
TI´s de 100/5 para 40<=P<=63 kW
No TI´s si P<=40 kW
Espero que nuevamente os sea de utilidad.
Re: Información convenios en Catalunya
Muchas gracias duende1978 por los detalles!.
Leo que la evacuacion es en MT y al ser a 25 kV, para igual seccion y longitud, las perdidas en la linea seran unas 3,59 veces menores que las que habria a 13,2 kV. La instalacion parece lo suficientemente grande para que no sea "sobre una nave", por lo que me imagino que sera un parque "en medio del campo".
Leo tambien que la medida es en BT y solo exigen Transformadores de Intensidad (de relacion 200/5); las perdidas en estos transformadores de medida son mucho mas pequeñas que las de los transformadores de potencia (para evacuar en MT). En el caso de nuestras "huertas solares", el agravio comparativo todavia es mayor, pues en nuestro caso son instalaciones de 5 a 15 kW, en las que el contador se conecta directamente (sin Transformador de Intensidad).
A ver si otros se animan a dar datos :wink:. Creo que esto nos puede ayudar a todos, al menos para "abrirnos los ojos".
