PROYECTO Ventilador solar
Buenas y gracias a todos!
Soy nuevo en el foro y tampoco tengo demasiada idea sobre el tema solar, pero tengo una cosilla entre manos.
Resulta que soy del Sur, y como os podéis imaginar, aquí hace calor y no poca.
Mi idea es dotar a mi mascota de un ventilador que funciona por energía solar, el cual se lo pondré a la sombrita. De este modo, el animal, estará a la sombrita sobre mármol, y con un ventilador.
Por tanto, en este aspecto, lo que pido es ayuda, para ser capaz de abastecer un ventilador domestico tipo Tropicano, de energía solar para poder llevar a buen fin el proyecto.
No sé que necesito, si placa, inverter y listo, ... en realidad, no me importa no almacenar energía.
¿¿Podríais ayudarme a definir que es lo que necesito para que esto funcione??
Muchas gracias por todo.
Re: PROYECTO Ventilador solar
Si la mascota es un hámster lo tienes fácil, desmonta un ventilador de PC y sujeta las aspas a la rueda del bicho :p
Otra opción es buscar un montaje comercial, una búsqueda por inernet y encontrarás alguno.
Lo más divertido montártelo tú mismo, un panel de 5 ó 10 Wp, un regulador de carga de 5 A, y una pequeña batería AGM de 6 ó 12 Ah. Se entiende que el ventilador funcionaría a 12 V de corriente continua.
¿De qué potencia sería el ventilador?
