Autoconsumo con derivación a piscina
Hola buenas,
Hoy me han comentado de hacer una instalación fotovoltaica para calentar el agua de una piscina, de 30 m3 en el exterior, mejor dicho una instalación de autoconsumo con excedentes a una piscina. El autoconsumo para los consumos de la casa OK, pero intentar calentar el agua de la piscina es inviable en mi opion, por que calentar 1 grado estos 30 m3 de agua supondría 35kwh energía.
Con fotovoltaica + resistencia supondría que en un dia de 4 HSP necesitaríamos unos 8KW de fotovoltaica--- INVIABLE
Con fotovoltaica + bomba de calor ---- unos 2Kw de fotovoltaica
Con solar térmica tenemos un rendimiento más elevado con 1/3 parte de la superficie de paneles fotovoltaicos haríamos lo mismo.
Si no utilizas la instalación solar térmica para la calefacción de la casa no tiene mucho sentido tampoco.
La mejor opción es una protección sobre la piscina que haga de colector sobre el agua directamente, que opináis?
Re: Autoconsumo con derivación a piscina
Hombre, si el objetivo fuera solamente calentar la piscina, con una solar térmica (y para la piscina ya vale tubería negra) mejor. Pero entiendo que se trata de aprovechar excedentes de la fotovoltaica que no cuestan nada. Si se trata de aprovechar excedentes de forma más eficiente, puede ser una resistencia combinada con una bomba de calor. La bomba de calor se encendería siempre cuando los excedentes superan la potencia de la bomba de calor y para quemar el sobrante la resistencia, pero bastante más complicada la regulación de ello...
Pero igualmente con una instalación de 2 o 3 KW , aunque el consumo de la casa fuera nulo y todo se derivara a calentar la piscina se tardaría mucho. O no se llegaría a calentar.
Las mantas de las que hablas tienen como cometido reducir las perdidas de calor durante la noche (y evitar caida de hojas), su uso por el dia es contraproducente para calentar una piscina, me explico, al estar flotando en la superficie SOLO se calienta el primer palmo de agua y por la estratificacion no circula. En resumen la manta por el día consigue un palmo de agua a 40º y el resto parece un rio de montaña.
Nosotros hicimos una instalación de estilo en una casa rural pero por que el cliente tenía una bomba de calor para subir algo la temperatura de la piscina y de esa manera alargar la temporada, este aprovecha los días entre semana que no tiene casi consumo para calentar el agua y no tirar tanto de red.
Http://www.isfot.es
