HOLA
Ya me he presentado en el foro.
A hora vamos a que me asesoreis un poco, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer con los terrenos que tengo en la provincia de Huelva.
los terrenos lo tengo alquilado pero pago más en impuesto que lo que me dan.
1º ¿donde me puedo dirigir para ver cuanto me cuesta, y si es viable hacerlo?
2º ¿a que le llamais puntos de luz?.
3º ¿fanegas cuanto son en hectareas?.
4º ¿en 8 fanegas cuantos paneles podria poner?
5º tengo muchas más preguntas pero poco a poco os la ire conentando.
Yo espero que me podais ayudar, soy muy torpe, tener paciencia con migo.
Me lo tendreis que explicar paso a paso.
Espero que me contesteis.
Hola , creo recordar que una fanega=2.096 m2 y una hectarera = 10.000 m2 , por lo que 8 fanegas = 1,67 hectareas :wink:
Abelardo
Gracias Abelardo, el punto 3º ya lo tengo claro.
¿En 1,67 hectareas cuantos paneles caben?.
La fanega depende de donde estes es una cantidad u otra, para Andalucía 1 fanega equivale a 6.440 m2.
tiradel:
Tiradel foro que te iluminará muchas de tus respuestas.
1) Lo principal para saber si "puedes hacerlo" es tener punto de evacuación, o sea, que la compañía eléctrica (ENDESA o CECSA depende de que localidad de Huelva estés hablando) te diga que puede "recibir" energía eléctrica producida en tu parcela. Te podrá decir que si, que no o que si pero si le reformas o amplías sus insrtalaciones.
2) Puntos de luz?. Debes ser más específico.
3) Lo de las fanegas varían , no sólo de una región a otra, si no de una localida a otra e incluso depende de lo que esté sembrado. En Osuna, pueblo de Sevilla, una fanega de olivar es la superficie deterreno donde "entran" 50 olivos, verbigracia. En cualquier caso, el que tioene la parcela eres tu. Mídela y sal de dudas. Tienes el SIGPAC para ello.
Te recomiendo que profundices un poco y matices o concretes los valores, por que así, tan genérico es practicamente imposible ayudarte.
Debemos saber la orientación del terreno, presencia de arboleda, sombras, desniveles.... Amén del punto 1), si tienes punto de evacuación concedido.
El tamaño de la parcela en m2 debería aparecer en el catastro, se puede consultar por Internet en: https://ovc.catastro.meh.es/index.asp
Como bien habeis comentado la superficie de la fanega varía entre incluso pueblos vecinos, poe ejemplo en mi zona una fanega son 4444 metros cuadrados o lo que es lo mismo 1 Ha=2,25 fanegas. Por lo tanto es mejor hablar de Ha porque esas miden lo mismo aquí y en china.
Una aproximación de la potencia que podemos instalar en una hectárea es de unos 400Kw, digo aproximación porque hay muchos factores que pueden reducir un poco esa cifra.
No sé porqué ha salido duplicado, :cry: cosas de la informática
