Caravana con placa, bateria y autoconsumo.
Hola, tenemos una caravana semipermanente es un camping en donde nos cobran la electricidad por kilowario, y no por enganche.La nevera tiene un consumo de 180 w cada hora.Hemos colocado en la caravana una placa que proporciona 130 wp para cargar una bateria de 100 amp y accionar el mover.Para cargar la bateria con la placa tenemos un regulador.Me gustaria saber si seria posible, a la salida libre del regulador, instalar un microinversor, para aprovechar la energia proporcionada por la placa cuando la bateria esté llena, e inyectarla en la caravana mediante un enchufe a modo de autoconsumo. Salud y gracias.
Re: Caravana con placa, bateria y autoconsumo.
Puedes poner un inversor, sí.
Pero sólo daría para consumos puntuales, no para mantener la nevera en funcionamiento (la placa genera mucho menos de lo que gasta la nevera)
Gracias por tu respuesta, pero no quiero alimentar la nevera con la placa. La nevera la alimento con la red del camping, lo que quiero es inyectar la energía sobrante de la placa, mediante un enchufe y un microinversor, en la caravana, a modo de autoconsumo con balance neto, ya que tengo un contador individual en la toma del camping. ¿Es factible técnicamente lo que propongo?. Salud y Gracias.
En principio sí es factible, a no ser que la caravana tenga algo "raro" en su circuito eléctrico (que no lo creo).
Pero no puedes conectar la misma placa al regulador y al micro-inversor al mismo tiempo. Aunque eso no es problema si la caravana ya lleva su propio cargador de baterías conectado a la red.
Lo que no vas a poder hacer es balance neto. Si el contador del camping es electromecánico (de los antiguos de ruleta), la energía inyectada a la red no te la va a descontar (la ruleta no puede girar el revés).
Si el contador es electrónico, tipo sencillo, tampoco te va a descontar.
Y si el contador es digital, posiblemente lo inyectado te lo cuente como consumido, por lo que va a ser peor.
