¿Me paso a islada con apoyo de red?
Hola,por x motivos tengo un autoconsumo de 1,2kw. de potencia ahora q. se acaba el frio tengo q. tapar alguna placa para q. me oporte solo 200w.(es mi stanby).
Mi pregunta es si puedo poner otro Kw de potencia por separado con un inversor-cargador taiwanes sin desmontar el otro inversor?
Como funcionan estos inversores con apoyo de red,si por ejemplo por la noche chupo 6kw de golpe y el inversor pongamos q. es de 2kw?
El tema de las baterias lo tengo claro q. seria de semitraccion,pues en invierno y noches de verano hay bastante consumo,en cambio primavera y otoño tengo un consumo de 300kwh mensuales.
