Resultados 1 al 22 de 22
    helios está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    Me gustaría que me comentarais como se hace el cálculo de las pérdidas por Tª en un modulo, ¿qúe temperaturas extremas se cogen, es decir el procediemeinto que se sigue para ello.
    Si el fabricante me da -0,44%/ºC para una Tª de 25 ºC, ahora tendría que sacar la Tª de trabajo del módulo, restarla a 25 y el resultado multiplicarlo por el coef. de 0,44?
    Gracias de antamano.
    criparto está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    No te ayudaré de forma directa, pero quizá te ayude de forma indirecta. en la web: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=en&map=europe
    te calculan, entre muchas cosas, las pérdidas por temperatura en cualquier sitio de Europa y Ífrica.
    ago 2006
    Predeterminado
    Gracias, Criparto esa web ya la conocía, y por cierto está muy bién. , ¿ Utilizais los datos de radiacción de esta web para calcular la energía producida de una instalacion solar fotovoltaica?, son fiables esos datos?
    Mi interesa saber con exactitud como se realiza el cálculo de forma teórica de las perdidas por Tª en una placa.
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    El incremento de temperatura de una celula fotovoltaica respecto a la temperatura ambiente podemos calcularlo con:
    Δtº=0,034*I - 4
    Ejemplo:
    Si el modulo esta instalado en Caceres y queremos sabre la tº que alcanzaran sus celulas en el mes de Julio, tendremos que la intensidad media durante el mes de julio sobre horizontal (la corregiriamos con el coeficiente de inclinacion que le demos) seria 772 w/m2 y la temperatura media en las hora de sol seria 28 ºC, aplicando la formula:
    Δtº= 0,034*772 - 4 = 22,25ªºC
    Y sumando la tº ambiente:
    22,25 + 28 =50,25ºC seria la temperatura que alcanzarian las celulas.
    Por tanto si el fabricante te dice que la potencia del modulo disminuye en un -0,44%/ºC por encima de 25ºC tendriamos:
    -0,44 * (50,25 - 25) = -11,11%
    Luego si el modulo es de 160 wp, su potencia para estas condiciones seria:
    160/1,1111 = 144 wp
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Tcel= Tamb+I.(TONC-20)/800
    La temperatura de la célula irá variando a lo largo del día, por lo que tendremos que sacar una temperatura media, (mensual diaria), es decir cada mes obtenemos las temperaturas del lugar y hacemos la media. Pero, no debemos tomar todas las temperaturas, sino las representativas en cuanto a la producción. Me explico: si meto en el mismo saco la temperatura de las 8 de la mañana con una producción bajísima y la temperatura del mediodía con una producción máxima, no sería para nada exacto.
    Yo tomo las temperaturas de la franja de 4 horas, 2 por encima y 2 por debajo del mediodía, donde se concentra la mayor proporción de producción.
    Lo mismo has de hacer con la Irradiancia que aparece en la fórmula. Finalmente el TONC es la Temperatura ormal de funcionamiento del panel, y es un dato del fabricante, está alrededor de los 46 y 48ºC.
    Una vez obtenida la temperatura de la célula, le restamos 25º y multiplicamos por el coeficiente de pérdidas por temperatura. Con lo cual obtenemos las pérdidas.
    Espero que sirva para algo.
    Por favor, si estoy equivocado, que alguien me ilumine y me corrija. Gracias
    ago 2006
    Predeterminado
    Gracias chicos por las respuestas, me parecen las dos muy acertadas, personalmente sólo he visto la forma de hacerlo con el dato TONC que casualmente en la hoja de características de la placa no lo tengo.
    Resuelto este tema, me podeis contestar a la pregunta planteada antes?
    ¿ Utilizais los datos de radiacción de esta web: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=en&map=europe para calcular la energía producida de una instalacion solar fotovoltaica?, son fiables esos datos?
    Gracias de antemano.
    alf
    nov 2005
    Predeterminado
    Normalmente utilizo las tablas de irradiación publicadas por la agencia de energía del lugar, AVEN en Valencia, AGENEX en extremadura. Pero he comparado, y retocando un poco son válidas.
    Si quieres consultar diferentes agencias, aquí tienes un enlace donde te aparecen:
    http://www.fiernova.com/index.php?op...=99&Itemid=134
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Helios, échale un vistazo si quieres al Pliego de Condiciones Técnicas de instalaciones conectadas a red del IDAE. :wink:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    osuldiaz está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado
    Buenas,
    hoy debo de estar algo obtuso porque no se de donde sacar la irradiacion media diaria ( w / m2 ) para la provincia de Alicante..la de esta formula(la E):
    Tc=Tamb + (Ttonc - 20).E / 800
    .sé que en la pagina de la AVEN hay datos sobre la radiaccion xo no sé ,k factor de conversion debo utilizar para que me salga esos W / m2.
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    hola muy buenas!!!
    a mi me pasa igual que a osuldiaz, yo encuentro datos de irradiación (Wh/m2) pero no de intensidad ( W/m2), son distintos verdad?
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Osuldiaz ya lo he encontrado, viene en el PVgis, elige programa de radiacion solar, radiacion del angulo optimo y le pulsas a variacion diaria de irradiancia y ahi te aperecen unos datos que cambias en funcion del mes. Esta muy bien
    blackmath está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por alf Ver mensaje
    Por qué se debe hacer esto? para evaluar el caso más desfavorable de pérdidas supongo, es así?
    Última edición por blackmath; 20/02/2008 a las 13:35 Razón: encontré respuesta en el mismo topic
    feb 2008
    Predeterminado AYUDA!!!
    A ver si alguien me puede ayudar. He calculado la pérdidas por temperatura tal y como lo habéis explicado aquí. Con los datos de radiación en W/m2 y temperatura en una franja horaria de +-2horas respecto al mediodía para cada mes, he calculado la Tc. Con ella, el valor pico de mi panel (225Wp) y el coef. de perdidas (-0,38%) y la TONC he obtenido la Psalida de los paneles y la relacion Psalida/Ppico. El problema viene en que en varios meses la potencia de salida supera la potencia pico del panel y al calcular la relación Psalida/Ppico se ve que en los meses en los que la temperatura es menor esta relacion disminuye, cuando (en teoria) deberia ser al reves. Es así? Qué hago mal?
    Anicha está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Sevilla
    Predeterminado Calcular W/m2
    alguien me dijo que para calcular w/m2 utilizara: irradiancia(w/m2)= irradiación (Kwh/m2)/1000/12/nº días del mes
    Avatar de Tristania
    Tristania está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado Re: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    por las unidades, deduzco que el parametro "12" corresponderia al numero de horas de sol? Entonces la media sera diferente para cada mes.
    Sol-Invictus está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Castellón
    Predeterminado Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    Para calcular las pérdidas primero hay que hallar la temperatura de la célula con la ecuación de Osuldiaz:
    Ahora, para saber el rendimiento del módulo descontando las pérdidas por temperatura:
    Ltemp=100-[(Tc-25)*Pérdidas del módulo(%/ºC)]
    Donde las pédidas del módulo es el porcentaje que pierde por cada grad, dato proporcionado por el fabricante.
    Espero que os sirva de ayuda
    Chipcounter está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    San Sebastian
    Calculando la temperatura de trabajo de las células como bien dice Sol-Invictus tambien es posible calcular mediante formulas los parametros eléctricos del panel (Isc, Voc, Imp, Vmp, FF) a la temperatura de trabajo y calcular a partir de ahi la perdida de potencia.
    Mi proyecto de fin de carrera consistio en el estudio de un sistema de disipacion de calor para paneles fotovoltaicos así que sobre este tema estoy bastante al día. Si alguien necesita ayuda intentaré ayudarle en la medida de lo posible.
    BMF
    BMF está desconectado Forero
    mar 2007
    Se que el hilo es viejo, pero tengo la suiguiente duda.
    Siguiendo los métodos de cálculo de Chiwaka y de Sol-Invictus, me sale la siguiente singularidad:
    Con datos de W/m2 de Vizcaya la Tª de célula me sale de noviembre a febrero por debajo de 25ºC, con lo que al aplicar el factor de corrección (-0.46%/ºC por ejemplo) me sale que en invierno hay "ganancia de potencia"
    Eso es normal.
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Hola:
    Realmente, aunque en teoría la temperatura de la célula esté por debajo de los 25ºC, la ganancia de potencial es prácticamente nula. Por lo tanto esta supuesta ganancia se debe tomar igual a 0.
    BMF
    mar 2007
    Gracias OSGUT.
    Tiene sentido
    gezuz está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por Sol-Invictus Ver mensaje
    Muy buenas a todos,
    tengo una curiosidad acerca del cálculo de pérdidas en módulos de concentración, y es que es posible que la temperatura de la célula no se calcule con la misma ecuación que para los paneles sin concentración. ¿sabeis algo acerca de qué ecuación se utiliza en módulos de concentración para el cálculo de temperaturas de célula?
    Avatar de CTHathaway
    CTHathaway está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Mérida
    Predeterminado Re: Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    Quiero saber si hay manera de tener acceso a el documento del cual salieron las formulas antes mencionadas.
    La formula de pérdida de eficiencia de módulos por temperatura.
    Última edición por CTHathaway; 10/07/2019 a las 17:02 Razón: Especificación
