Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 22 de 22
  1. #21
    gezuz está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    Cita Iniciado por Sol-Invictus Ver mensaje
    Para calcular las pérdidas primero hay que hallar la temperatura de la célula con la ecuación de Osuldiaz:
    Tc=Tamb + (Ttonc - 20).E / 800
    Ahora, para saber el rendimiento del módulo descontando las pérdidas por temperatura:
    Ltemp=100-[(Tc-25)*Pérdidas del módulo(%/ºC)]
    Donde las pédidas del módulo es el porcentaje que pierde por cada grad, dato proporcionado por el fabricante.
    Espero que os sirva de ayuda
    Muy buenas a todos,
    tengo una curiosidad acerca del cálculo de pérdidas en módulos de concentración, y es que es posible que la temperatura de la célula no se calcule con la misma ecuación que para los paneles sin concentración. ¿sabeis algo acerca de qué ecuación se utiliza en módulos de concentración para el cálculo de temperaturas de célula?
    Avatar de CTHathaway
    CTHathaway está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Mérida
    Predeterminado Re: Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
    Quiero saber si hay manera de tener acceso a el documento del cual salieron las formulas antes mencionadas.
    La formula de pérdida de eficiencia de módulos por temperatura.
    Última edición por CTHathaway; 10/07/2019 a las 16:02 Razón: Especificación
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
