Duda sobre sombreamento parcial en modulo FV
Tengo una duda teorica sobre el sombreamento parcial de un panel fotovoltaico.
Ejemplo:
Tengo un arreglo de 5 celulas solares conectadas en serie, y que pasaria si hago sombra parcial en una de ellas. La corriente de esa celula solar con sombreamento parcial disminuye en comparacion a la corriente generada por las otras celulas solares que no tiene sombra.
Pero mi duda es... Que ocurre con la corriente que circula en ese arreglo? cual corriente es la que predomina en ese arreglo?
Re: Duda sobre sombreamento parcial en modulo FV
Hola buenas,
por lo que tengo entendido. Cada módulo (hablo de 60 celdas por modulo) suele tener 3 diodos-by pass (cada 20 celdas). En el caso de sombra (parcial), suponiendo que esa sombra solo afecta a 1 bloque de 20 celdas, el MPP (punto de máxima potencia) del módulo se verá reducido al uso de 40 celdas.
A groso modo se podría decir, que dependiendo la sombra, el rendimiento de ese módulo se puede ver reducido en 1/3 o 2/3 de su potencia pico.
Lo que aún no tengo muy claro es que cuando el diodo bypass entra en conducción, las células cortocircuitadas por el mismo, no producen nada en absoluto (es, decir, actúan como un circuito abierto), o que pasa con ellas.
Otra duda que tengo, es que si al tener sombra parcial y producir solo con 40 celdas. La intensidad de todo el string de módulos se va a ver afectada, y por lo tanto, asumirá el valor de la intensidad de las 40 celdas. Disminuyendo el rendimiento de todo el string y obligandolo a trabajar en el MPP del módulo sombreado.
Espero que alguien mas experto nos pueda ayudar!!
