Resultados 1 al 16 de 16
- 24/03/2007, 20:55 #1Miembro del foro
- sep 2006
Inversores grandes o pequeños
Tenemos planificada la instalación de un campo de 100 kW y nos estábamos preguntando que es mejor, utilizar un único inversor de 100 kWn o varios de más pequeños, por ejemplo de 5k kW. El precio es casi el mismo. Dejando a un lado el tema mantenimientos y cent´randonos en la producción, ¿qué irá mejor?.
- 24/03/2007, 23:24 #2
Imagino que si dices que el precio es el mismo es porque te plantean 100 Kwn con un solo inversor y 90 Kwn con inversores de 5Kwn.
Lo digo porque el inversor un inversor de 100 es más barato que 20 de 5.
Y lo de 90Kwn y no 100Kwn es porque los inversores monofásicos (de 5Kw) tienen que ir en grupos de 3 con lo que 18 inversores dan 90Kw y si le sumamos 3 (para completar las fases) salen 21 y nos pasaríamos de los 100Kwn con lo que no podríamos acogernos a la prima máxima. Por cierto, hay quien dice que sí se puede instalar 20 inversores de 5, pero yo no lo he visto a nadie y no sé si sería correcto.
En cuanto a la producción.... cuanto más Kwp instales, más produces. Y tengo entendido que los inversores centrales consumen menos que varios inversores pequeños, con lo que a igualdad de potencias debería producir más la de un solo inversor. Ahora bien, hay otros factores: seguridad, control, dispersión, localización de posibles fallos, facilidad (y precio) de sustitución en caso de avería, etc.... que hacen que me guste más una instalación con varios inversores en lugar de uno solo.
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 25/03/2007, 01:28 #3Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
jor-sol, en cuanto al asunto de los 20 inversores de 5Kwn, en una consulta con J.Campos a quien seguro conoces...nos aseguró que según su interpretación de la Ley, el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwp.
Para no entrar en largas discusiones e interpretaciones con una compañia distribuidora, la mejor solución, si se desea trabajar con inversores "pequeños" es 19(5Kwn)+1(4Kwn), SMA, Sunways ..etc pueden ofrecer estas soluciones...
- 25/03/2007, 01:29 #4Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
rectificación "el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwn. "
- 25/03/2007, 15:09 #5Miembro del foro
- feb 2007
Calculadora. Instrumento importante que deberíamos utilizar más.
A pesar de todas las experiencias no sé hasta qué punto es mejor una solución u otra. En todo caso ahí va otro argumento, en este caso a favor de los pequeños:
Los inversores son uno de los elementos que fallan de vez encuanto en una planta. Si tienes uno de 100 kw no tendrás otro al lado de repuesto por si falla. Por lo tanto, si falla, dejarás de tener enegía hasta que lo reparen. Con 18 inversores de 5 kw, puedes tener uno de reserva mientras te lo reparan.
Y ahora la calculadora: averiguar el tiempo medio de reparación y de fallos de uno de 100 kw. A partir de estos datos podemos saber las pérdidas de producción esperadas en este aspecto.
Ya sólo nos falta comparar con el coste de los de 5 kw...
Bueno, y el resto de factores. Tened el extintor a mano por si os sale humo de la cabeza.
Variable extra.
El seguro de carencia de produccion, su coste y amortizacion en funcion de 1 inversor o multiples.
Con la calculadora suerte al valiente, que una simulacion cambiando cualquier cosilla se va a la papelera.
- 26/03/2007, 16:37 #7Miembro del foro
- ene 2006
Y como veis vosotros el instalar 21 de 4,6 como el Solarmax 6000C? seguiriamos en multiplos de 3 y la potencia nominal es de 96,6 kW
- 26/03/2007, 17:06 #8Miembro del foro
- ene 2006
Vale, ahora son de 5 kW, retiro lo dicho jejejejeje un saludo
- 26/03/2007, 19:35 #9Miembro del foro
- mar 2007
miguelon1, a qué te refieres con lo de "en cuanto al asunto de los 20 inversores de 5Kwn, en una consulta con J.Campos a quien seguro conoces...nos aseguró que según su interpretación de la Ley, el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwn".
Al 436 y la prima? Yo tengo entendido que es igual o menor a 100 kW.
Habría alguna manera de configurar una instalación de 100 kW de potencia nominal con inversores monofásicos?
- 26/03/2007, 20:12 #10Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
- 26/03/2007, 20:17 #11Miembro del foro
- mar 2007
- Elche(Alicante)
Opino como los demas compañeros
Es mejor hacer varias instalaciones pequeñas,por que como pongas un inversor de 100Kw,se rompa y la instalacion este parada 10 dias el dueño de la instalacion se va a enfadar mucho,pero que mucho contigo.
prueba a hacer cinco instalaciones de 20kw,si se rompe un inversor aun tendras una cuarta parte de la instalacion en funcionamientoNos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
- 27/03/2007, 10:10 #12Miembro del foro
- mar 2007
Perdonad que insista en el tema, pero según el RD:
Artículo 33. Tarifas, primas e incentivos para instalaciones
de la categoría b), grupo b.1: energía solar.
1. Instalaciones de energía solar fotovoltaica del
subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de potencia
instalada:
Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años
desde su puesta en marcha y 460 por ciento a partir
de entonces.
Según esto, y según la interpretación que dices, Miguelón, de J. Campos, en ningún momento dice que sea la potencia nominal, sino la potencia instalada, es decir, kWp.
Sin embargo yo muchas de las instalaciones que he visto son de 100 kWn y más de 100 kWp, con lo que no podrían cobrar la tarifa máxima.
¿En la práctica pasa esto? ¿A alguien le ha pasado tener 100 kWn y más de 100 kWp y no cobrar la tarifa máxima?
- 28/03/2007, 16:25 #13Miembro del foro
- mar 2007
Hola a todos. Escribo por primera vez y tengo que deciros que me habeis ayudado un montón, por lo tanto GRACIAS. Yo tengo entendido que la prima máxima se cobra con instalaciones de no más de 100KW nominales de salida de inversor. Estoy construyendo una planta de 100 con 15 minicentrales SMC6000A y 2 SMC5000A para una potencia nominal de 100KW redondos.
- 28/03/2007, 18:21 #14Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por TQ
:wink:
- 28/03/2007, 23:33 #15Iniciado por mako"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 29/03/2007, 09:59 #16Miembro del foro
- mar 2007
Vale, muchas gracias!
