Hola, vivo en un adosado en Seseña, y tengo un mar de dudas y cuanto mas leo mas dudas tengo
Me gustaria montar placas solares y abastecerme de ellas, pero por lo que leo no seria posible habria que poenr baterias las cuales cuestan carisimas, por lo tanto no seria amortizable estar desenchufado de la red electrica, otra opcion es con apoyo de la red, pero tambien he leido que no se puede meter el excedente a la red....
Resulta que miro varios kit de autoconsumo con unos precios de uno a otro de casi el doble....
Si me pudieseis dar un poco de informacion no tan tecnica si no mas bien de andar por casa....
Pensaba poner este kit de autoconsumo, pero no se lo que aguantaran las baterias, si sera bastante para alimentar la casa por el dia, que pasa cuando este nublado...si el tejado es de 2 aguas y esta orientado un agua al NO y otra al SE no se puede usar todo el tejado para poner las placas....hay tejas solares, merecen la pena?
A ver si me podeis aclarar un poco el tema que ando muy perdido
Habia visto esto pòr unos 4200€
Equipo de autoconsumo electrico para una producción de 5.175 W al día.
Se trata de un inversor/cargador, con potencia de 3000W, incorpora máximizador de carga MPPT integrado, con aislamiento galvánico.
Funciona independientemente de la red eléctrica, con tres fuentes de energía: módulos fotovoltaicos, baterías y corriente AC (puede ser un grupo eléctrico o la propia red eléctrica).
Con este KIT, puedes atender el consumo eléctrico de tu hogar; si se produce mas de lo consumido lo vuelca a las baterías y si hay excedente, nunca, EN NINGUN CASO VUELCA A LA RED ELECTRICA EL SOBRANTE, evitando todos los problemas e inconvenientes que esto pudiera ocasionar?
De igual manera, si se tiene un consumo mas alto de lo producido por los módulos, toma de apoyo de las baterías o la red eléctrica para suplir esta carencia.
El funcionamiento es el mismo que una instalación aislada, pero actuando para nuestro autoconsumo directo, además el sobrante lo acumula en baterías para el posterior uso nocturno de dicha carga.
COMPUESTA POR:
1 INVERSOR/CARGADOR EFFEKTA VX3048 (3000/48) Producción solar 5.175Wh/d
5 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS YSP SOLAR 230W.
4 BATERIAS ROLLS 30HT-125 (166 Ah/48V) (3984Wh Almacenado)
1 ESTRUCTURA 5 Ml PARA TECHO INCLINADO.
