Una duda...kiero empalmar el cable ke sale de mis placas solares ke es de 4 mm con cable de 6 mm ( solo un trozo de 1,5m),para poder llegar a la regleta donde empalmo todas las placas...eso se puede...o no es recomendable? Gracias
No existe ningún problema cuando aumentamos la sección del cable. Otra cosa es que has de mirar son las condiciones de ese empalme, si esta a la intemperie deberías protegerlo con una caja estanca o funda termoretractil (por ejemplo).
¿Qué tipo de instalación es? Lo digo proque según sección de los cables (4mm) parece solo de alumbrado.
No habría problema
