Resultados 1 al 12 de 12
    kgb699 está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    alicante
    Predeterminado ayuda !!!! novato en instalaciones de autoconsumo
    Buenos días,
    Después de leer y leer me quedan algunas dudas haber si me las podéis aclarar por favor.
    Soy ingeniero técnico y poseo algunos conocimientos de energía fotovoltáica, pero se me escapa un poco el tema del autoconsumo, la cuestión que estoy interesado en realizar una instalación para mi casa particular en la cual el objetivo es reducir la factura de la luz.
    Os explico un poco lo que tengo pensado:
    La intencion es poner 2KWp en la cual sea capaz darme los consumos de 3 frigorificos y los consumos instantaneos de la casa y cuando se produzca una bajada de demanda derivarlo al motor de la piscina que tiene 1 cv de potencia. y así la sobreproducción no verterela a la red.
    Mis preguntas son las siguientes:
    1 Para no verterla a la red habia pensado un ingecom sun y un analizador de red.
    Es correcto el uso de este "cacharrito"?
    2 Tendría que dar de alta o registrar mi instalación en la empresa instaladora ? en concreto iberdrola.
    muchas gracias
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Predeterminado Re: ayuda !!!! novato en instalaciones de autoconsumo
    Buenas tardes kgb699.
    La ITC-BT-40 en su punto 9 indica que debes enviar el proyecto a la distribuidora.
    En el caso de Ibertrola, su declarada política combativa hacia el autoconsumo hace que probablemente te obliguen a poner un dispositivo que evite la exportación a la red (me niego a llamarlo vertido para no hacer el juego semántico a los enemigos del autoconsumo).
    Tengo noticias, no contrastadas, de que Unión Penosa no actúa de esta manera. Desconozco la politica de otras distribuidoras.
    Lo que es cierto es que en ningún sitio de la legislación eléctrica española existe la prohibición de exportar energía si esta no está retribuida. Pero Iberdrola tiene mucho poder ...
    Por tanto es posible que tengas que incluir en tu proyecto el singular "cacharito" que se ha inventado Iberdrola.
    La empresa Navarra Ingeteam tiene un dispositivo anti exportación que emplea un analizador de red para modular la potencia mediante comandos a través del una conexión de datos del inversor.
    Lo que estoy casi seguro es que este dispositivo no te va a permitir disparar consumos no prioritarios como el del motor de tu piscina. Compruébalo con ellos.
    Si tu propósito es ahorrar en la factura te aconsejo que hagas bien los números. Yo publiqué los costes de mi instalación 4K2wp en un hilo hace unos meses.
    Con el kit antivertido de ingeteam no puedes controlar donde va la energía, solo que no vaya fuera. Cuando no haya consumo no habrá producción, así que cuando pongas el motor, en lo posible irá de las placas y si no llegan entrada del contador.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Pero ese dispositivo si te permite conectar cargas adicionales cuando te sobra producción pero sólo si tienes EMS
    http:isfot.es
    ruaitt está desconectado Forero Junior
    ago 2008
    Lanzarote
    Hola, he estado leyendo en el foro acerca de los sistemas de inyección cero y más en concreto los que permiten desviar la producción fotovoltaica sobrante activando cargas. Hay muchos como el MK2, el Inmersun o el Zerobox, pero por ningún lado he escuchado hablar de la solución de Ingeteam que menciona ptgogdo en este hilo: el Ingecon EMS LoadControl. Qué pasa, que a ustedes no les gusta esa opción? No la han probado? Hay gato encerrado? Saludos!
    No es eso, es que esa solución a salido recientemente. Y otras similares.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay muchas posibles soluciones; la más sencilla sería un relé activado (aparte con temporizador de tiempo mínimo de encendido para evitar que haga muchas maniobras en poco tiempo) por una sonda que detecta la dirección de la corriente. En cuanto vaya hacia la red, se cierra el relé y se enciende la depuradora. Parecido a un MK2, Zerobox, Immersun pero sin modular la potencia.
    Eso sí, con ninguna solución que no sea regular la potencia del propio inversor puedes asegurar que con 2 kWp no se producen vertidos a red cuando el consumo es de sólo 1 cv.
    También hay inversores que cuentan con un relé multifunción (o este se puede comprar como accesorio) y se le puede asignar a este relé el encendido de un equipo cuando la potencia que da el inversor está por encima de x (por ejemplo, 1 kW, para asegurar que la depuradora no tire de la red).
    Desde luego, lo mejor es "quemar" el excedente en un termo eléctrico. Así puedes asegurar de aprovechar cada vatio que dan las placas.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Hola kgb, si vas a poner un inversor de conexión a Red estás obligado ha pedir punto de conexión a la eléctrica aunque no viertas, si no lo haces te pueden poner una multa del carajo. Si no quieres hacerlo te recomiendo que te plantees el sistema como asistido, donde en ningun caso la red y la fotovoltaica trabajan a la vez y no necesitas pedir punto de conexión a la electrica. Ademas en caso de que finalmente se apliquen los peajes los podrás esquivar.
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Si no viertes como te pueden pillar?
    ago 2012
    Pues porque ven lo que consumes normalmente y como baja tu consumo de repente, yo conozco de algun caso en Extremadura que se presento ENDESA y le metieron un buena multa. Ten en cuenta que es ilegal hacerlo sin comunicar a compañia.
    ene 2011
    Cita Iniciado por Alromar Ver mensaje
    ... yo conozco de algun caso en Extremadura que se presento ENDESA y le metieron un buena multa.
    Hola Alromar.
    Hace unos meses inicie un hilo para relatar casos en los que la compañías iniciasen algún procedimiento sancionador, o simplemente de meter mieeeeedo.
    Te importaría contar con algo más de detalle este caso que comentas.
    Gracias de antemano.
    ago 2012
    Un compañero nuestro de badajoz, tiene un cliente que hizo un autoconsumo conectado a red sin vertido, y se el presento sevillana-endesa en casa, y le solicito realizar una inspección en la vivienda. Tened en cuenta que mucha gente tb está haciendo trampas con los contadores puenteandolos entonces lo tienen todo bastante vigilado. Vieron que tenia una FV conectada a la red, y tramitaron la sanción, lo que no se es como ha acabado.
