¿Cómo se transforma la corriente continua en alterna trifasica en un inversor?
Hola buenas, es la 1ª vez que utilizo el foro y me gustaria que alguien me explicara como se transforma la corriente continua en alterna trifasica en un inversor. Lo que quiero saber es el funcionamiento físico. Si no lo sabeis explicar o es muy largo, me gustaria que me sijerais donde lo puedo encontrar
Re: ¿Cómo se transforma la corriente continua en alterna trifasica en un inversor?
El que sea trifásica o monofásica es lo de menos. De hecho, hay inversores monofásicos que pueden proporcionar corriente trifásica uniendo 3 inversores, y haciéndolos trabajar en trifásico desplazando las 3 fases 120º entre ellas, que es lo que diferencia la mono de la trifásica.
Lo "gordo" es la conversión de continua a alterna. Por resumir, el inversor hace conmutaciones muy rápidas, del orden de los 20kHz, llevando a la saturación a los transistores finales de potencia. Esas conmutaciones de corta duración, pero de una duración variable y de una amplitud igual para todas ellas, genera un tren de ondas cuadradas de alta frecuencia. Es como la onda portadora de una señal de radio. Luego, un circuito integrador digamos que "suaviza" esos picos, uniéndolos, para formar la onda senoidal de mucha menor frecuencia, 50Hz.
Si es un inversor de baja frecuencia, con un transformador final se eleva la tensión senoidal hasta la deseada, 230V normalmente.
Si es un inversor de alta frecuencia, el primer paso es generar una onda cuadrada de alta frecuencia. Se transforma con unos pequeños trafos de alta frecuencia, se rectifica, y se obtiene unos 330V de corriente continua. Esa tensión sigue el proceso que he descrito antes para obtener corriente alterna.
En un inversor trifásico, ocurre lo mismo pero en 3 circuitos separados.
