no sé si existe
Primero que nada junto con saludarlos y esperar que estén bien, les cuento yo en realidad tengo una instalación aislada, con lo que me he ido haciendo, 2 baterias, 2 paneles solares, regulador de carga, inversor, en fin...
Buneo vamos a lo que nos convoca,
Yo soy de Chile, la ley ya salió, para devolver luz, pero falta el reglamento.
Ya sé que necesito cambiar el inversor a uno que es un inversor en red.
No sé que más debo cambiar creo que nada bueno si hay algo más que se me fue por favor decirlo.
1.- De este modo se puede hacer un sistema híbrido, es decir que devuelva energía y que además pueda contar con baterías...?
2.- Como podría hacer lo siguiente:
(Tomando en cuenta, que no ha salido el reglamento, que en el fondo y entre otras cosas, te regula a cuanto la empresa eléctrica te va comprar la luz) de aquí nace mi segunda pregunta si la empresa a mi me cobra no sé por poner un ejemplo 100 el kw y me compra no sé a 60 kw, vale la pena rebajar, pero el precio es menor, desde este punto de vista me conviene ahorrarme, ese kw y en vez de venderlo ocuparlo yo.
Existe alguna manera de regular, lo que yo devuelvo a la red, es decir yo ocupo el 20% de mi capacidad, el otro 20% venderla, y el otro 60% queda almacenada. Existe como regular eso algún accesorio o algo así como abrir o cerrar el paso de una llave.
Re: no sé si existe
hola no das datos de potencia,pero con lo que dices que posees,no creo que puedas vender energia... con un inversor a red de poca potencia,podrias vender algo.....,si realmente te sobra algo....lo conectas cuando tengas energia para vender,y lo apagas cuando no la tengas;con un simple interruptor(si buscas mas sofisticacion ,la encontraras tambien,pero a que precio...??) coloca indicadores de descarga,a tus baterias,o indicadores de tu consumo,para saber que energia tienes disponible para venta. slds.
