Utilizar fotovoltaica conectada a red para consumo
Buenas,
Un conocido tiene una instalación de 10 kW en su casa conectada a red. Resulta que está harto de ella y quiere utilizarla para autoconsumo los meses en los que cumple su cupo de producción y dejan de pagarle.
Al margen del tema legal, del cual esta persona es consciente y quiere seguir adelante, mi pregunta es si hay algún problema ténicamente en tirar una linea desde el cuadro general de los inversores hasta el cuadro de consumo de su vivienda (Esta línea sería protegida con automatico y diferencial) y utilizar la instalación para autoconsumo los meses que el quiera.
Gracias de antemano
Re: Utilizar fotovoltaica conectada a red para consumo
Muy buenas,
Sólo con un automático y diferencial no te basta. Necesitas un equipo de control, que lea a través de un watímetro la energía que demanda la vivienda, y sea capaz de gestionar la producción de los inversores.
Saludos y suerte.
Hola Vissstor,
Gracias por la respuesta.
El Watimetro me haría falta en el caso de que no se quisiera verter nada a la red no??Para regular la producción de los inversores con respecto al consumo. ¿Estoy en lo cierto?
Cual sería el problema d ehacer la instalación si watimetro??que se iría por la red la energía que no consumiera??En este caso esto no sería un problema
Gracias de antemano
Buenas!
Pues tienes razón, en ese caso no te haría falta nada de eso. Lo que igual sí debes mirar, es dónde tienes conectado los contadores, por si pudiera ser posible que el de consumo restara en vez de sumar (por lo que te pillarían). No sé si me explico.
Gracias vissstor,
Me informare bien
un saludo!
Técnicamente no habría mucho problema protegiendo con automatico y diferencial, siempre y cuando la red la tengas de respaldo conectada no necesitas un control sobre la instalacion FV. Legalmente pues sería muy facil ver cambios de consumo entre meses conectado o desconectado.
