hola voy a montar una piscina en mi casa de 5x3 m el caso es que me gustaría saber si puedo alimentar la bomba de 1,5kw y el sistema de electrolisis salina que necesitaría
salu2
salu2
Para la bomba hay varios metodos, los mas comunes serian:
El mas barato, poner sistema de autoconsumo con potencia cercana a 1,5KW (segun prefieras tener excedentes o aprovechar 100%) y temporizar bomba para horas de maxima produccion.
El mas "adecuado", sistema de bombeo solar directo en el cual la bomba funciona cuando los paneles producen, requiere de bomba especifica y cara.
Respecto al sistema de electrolisis primero tendras que saber su potencia, como este solo trabajara cuando lo haga la bomba debes de estudiar cuanto tiempo esta trabajando del mismo, si puedes asegurar unos tiempos de trabajo continuo podras por medio de un temporizador adaptar la curva de consumo con la de produccion en un sistema de autoconsumo instantaneo.
muchas gracias por la respuesta el caso es que ya tengo comprado todo el equipo de la piscina el de auto consumo que que paneles y demás elementos necesitaría ????
Necesitarias paneles de conexión a red e inversores de conexión a red.
hola los inversores de conexión a red para que es ?
Transforman la corriente continua que generan los paneles en alterna 220v 50hz, igual que la red
ah ok donde se puede comprar estos materiales
a ver ya que estamos metido en materia el caso es que me estoy construyendo una casa nueva la calefacción es de suelo radiante con Aero termia para abastecer todo esto es posible y que inversión seria + o -
hablo de una casa de 130 metros cuadrados
¿El arquitecto te ha hecho un estudio energetico?Cita:
o como suele pasar ha simulado el edificio en lider y pasado por calener para darte la certificacion energetica?
Lo que necesitas es un estudio que tenga en cuenta los costes de diseño, materiales y equipo (mucho menor en obra nueva) frente a los gastos en electricidad y gas, gas-oil.
Respecto a el autoconsumo FV te recomiendo que te informes de como esta el tema legal y de "praxis" al respecto.
hola a ver la casa el tema calefacción ve con Aero termia pero yo lo que es tema piscina quería alimentarlo con fotovoltaica para que el consumo eléctrico no fuese tan elevado
salu2
Bueno. pues simplificando todos los temas de no verter y demas (que te recomiendo que te informes ya que queda bajo tu responsabilidad) lo que tienes que hacer es comprar un equipo de autoconsumo de 1500-1700Wp y temporizar la bomba para las horas de mas sol.
Ten en cuenta que lo que produzcas si no estas usando la bomba podra aprovecharlo la aerotermia, eso esta bastante bien.
si ya estado informándome de equipos y la verdad que pican mucho el precio es un poco elevado y hace que te lo pienses bien
