INVERSOR MPPT
Hola foreros! Este es mi primer post, y no será el último.
Estoy a falta del proyecto final de carrera para que me den el título de ingeniero técnico en electricidad, y me he decidido a hacer una instalación fotovoltaica conectada a red de 20kw.
La cosa es que a la hora de dimensionar, me surgen varias dudas cuando, buscando un inversor, me encuentro con cosas como esta:
No code has to be inserted here.
Aquí, en definitiva, cuantas entradas hay? Yo escojo el de 22kw para mi instalación, pero qué es eso de los bloques mppt? se lo que es el trackeo de el punto de máxima potencia, pero "numero de bloques mppt", "cadenas por bloque mppt", "maxima corriente de entrada por bloque mppt"? Tengo que dimensionar la instalación para 3 entradas? Un bloque mppt es una entrada?
Gracias de antemano!
Re: INVERSOR MPPT
Si, yo lo que entiendo en esas características, es que el inversor tiene 3 entradas. Aunque eso realmente el que mejor te lo puede decir es el fabricante, imagino que se refiere a bloque de placas, es decir que podrías tener hasta 3 strings conectados a ese inversor.
Re: INVERSOR MPPT
Diría que son 3 mppt cada con posibilidad de ser series. Cambia a un SMA Tripower que tiene documentación de sobra con programa de dimensionado que te va a salir todo mas facil.
