Re: Inversor a Red ¿roto?
Me respondo a mi mismo.
He abierto el inversor y creo que ha sido el fusible AC, lo unico que no se que tipo de fusible poner, no veo que ponga nada en el que tiene, pero lo he probado con el tester y no hay paso de corriente.
¿Alguien sabe que fusible corresponde?
Buenas.
utiliza de 250V 5A. Al ser inversores de hasta 1200w creo que meten el mismo fusible a todos, aunque yo le podria uno de menos A si tu inversor es de los de menos watts. Aqui tienes un tutorial de reparacion: http://www.gridtiepowerinverter.co.u...show.asp?id=60
Mientras funciono que tal iba? Estoy pensando en poner una pequeña placa con un inversor de estos por cacharrear un poco yo tambien. Un saludo
Le he puesto fusibles de 6 amperios y se funden en cuanto lo conecto. Mirare con el multimetro y el manual que me has pasado.
Pues las puse apoyadas en una pared un dia de sol y me daban entre 150W y 200W y eso que no estaban a 35º. Tienen muy buena pinta y solo me costaron 350€ con inversor incluido.
