Interruptor CC
Muy buenas,
Tengo una cuestión que necesito que me orienten. Necesito un interruptor para cortar corriente del campo fotovoltaico en cada seguidor. Por la configuración del sistema necesito un interruptor capaz de cortar en Corriente Continua tensiones de hasta 800V y 20A. Unicamente he encontrado en el mercado los interruptores de SANTON pero son bastante caros. Hay alguna otra posibilidad en el mercado o ¿como solucionais este problema?
Un saludo y espero vuestros consejos.
cualquier iterruptor de corte en carga , mira por ejemplo el ins/125 A de Merlin , solo tiene un inconveniente y es que es para 4 polos. es para CA pero la intensidad que tienes es 20 hasta 125 que tiene este de trabajo........
en cuanto a la tension es para 1000 Vca
pero bueno sirve.
el precio 50 € neto
Truquillo que funciona
El secreto de una maniobra segura en CC es la velocidad con la que se realiza. Hay fabricantes de contactores que usan el flujo antimagnetico polarizado ( si colocas la polaridaden el sentido entrada-salida como te indican, unos imanes permanentes colocados en los contactos crean un viento paramagnetico que corta el arco de ruptura en carga, pero para mi que es pura ciencia ficcion). Eso encareze muco el producto y no estoy muy seguro de que funcione.
Mi experiencia conmutando corrientes elevadas a alta tension ( ahunque no por encima de 56v.) me ha demostrado que lo mejor es colocar dos contactos en serie de la capacidad necesaria (un contactor con dos contactos cableados en serie). Al realizarse la maniobra con dos contactos, representa que la distancia entre reposo y trabajo es el doble de grande, pero como pertenecen a la misma bobina tardan lo mismo en actuar, por lo que en realidad para el conjunto es la mitad de tiempo, por lo que el arco de ruptura en carga no se ceba y no quema los contactos. Eso si, si quieres seccionar los dos polos, tendras que colocar cuatro contactos montados en serie de dos en dos ( dos para cada polo).
Para las tensiones que pretendes manipular quizas tambien sea necesario usar mas contactos en serie. La proporcion es cubica: Eso quiere decir que si para 56v. he usado dos contactos en serie, tres contactos representaria que podrian conmutar sin problemas 175 kv, pero como tampoco lo he provado, no te lo puedo confirmar. Lo de que la diferencia es cubica me refiero a que en realidad el espacio entre contactos es tridimensional, por eso el arco, cuando se ceba a trabes del aire se desplaza a multiples partes del contacto. Te lo digo porque es posible que 800v se puedan conmutar con dos contactos en serie tal y como ya te explique, pero si por pequeño que sea el arco que se cebe, yo pasaria a tres en serie.
No es un cuento chino: Funciona.
Si queres puedo hacerte algun esquema teorico para que lo entiendas mejor, ya que con este royo vete a saver que has entendido.
Espero que te haya servido de ayuda.
Yo ¿cuanto Vale eso que comentas?
No lo se
Lo del precio depende del contactor que useis, o bien podeis usar seccionadores o magnetotermicos de CA de cuatro polos para trifasica a 380v ( suelen ser de 440 o de 600vca). La resistencia real seria cosPhi menor a la que indican (un 25% menor aprox), pero usandolo de la manera que te indique no tendras ningun problema. Un seccionador de 20 A de cuatro polos de 400v. Crouzet ( por ejemplo) ronda los 35€ mas o menos.
La idea de usar dos contactos en serie mejora la resistencia de los contactos en las maniobras de desconexion con carga, que es cuando se ceba el arco y destrulle por fusion los contactos.
La CC tiene una mala leche que no te menees !!. O , si no, por que los soldadores de archo mas buenos son de CC conmutados: Por que el flujo electrico facilita la creacion del arco y mejora la depositacion del material fundente del electrodo sobre el objetivo a soldar.
A lo que vamos: Si aplicas el truco que te explique, con contactores, disrruptores o magnetotermicos de CA de 380v.( hasta de los de 220v de dos polos servirian para seccionar un polo y seguro que aguantan) puedes hacer lo mismo que con costosos y delicados mecanismo de CC de alta tension, y mucho mas Barato.
no si lo que te preguntaba es eso de lflujo antigagnetico o algo asi que decias antes no lo habia oido en la vida y de fotovoltaica no mucho pero de materiales electricos alguno conozco.......
Flujo antimagnetico
Es un efecto que se busca cara evitar el cebado del arco de ruptura en carga para equipos de potencia en CC como por ejemplo carretillas elevadoras, maniobras de minitrenes de minas,... Se suele colocar unos imanes permanentes en los contacos de los contactores para que se genere un flujo magnetico entre ellos. Yo he usado algun contactor de este tipo, pero no he detectado que evite totalmente el arco. Realmente lo reduce, pero no desaparece. En canvio, montando dos contactos en serie realmete es que no llega ni a iniciarse. Parece increible, pero es cierto.
