Re: AYUDA CON INSTALACION
Evolving
Alguien me podria ayudar a decirme que debo tener entre los paneles y el inversor central (lo que se conoce como combiner boxes), que tipo (s) de fusibles o como se diseña esto, es para instalaciones pequeñas de hasta 10kWp.
Ojala y me puedan ayudar, gracias
Deber tener en cuenta la corriente de corto del módulo (y del arreglo o string), luego multiplicarlo por 1.56 (de acuerdo a NEC), para poder obtener el valor del fusible que va a proteger el módulo contra corrientes inversas.
Si tienes dos o menos strings, no necesitas fusibles ni combiner.
saludos.
