disparo inverter por tensión alta en placas
Tengo un inverter micro aurora power one de 250W conectado a tres placas de 12V/50W cada una, formando una serie que en vacío se va a los 66V DC.
El problema que tengo es que el inverter tiene unos límites operativos de entre 12 y 60V y con ello a veces no me arranca o se bloquea. Si hago sombra parcial en uno de los paneles el inverter me arranca.
Se me ocurre colocar una resistencia de carga con un diodo zener con una resistencia para que pasados los 60V aparezca una carga y el panel baje tensión. Cuando el inverter arranca ya hace bajar la tensión sobre 50V por lo que el zener no supone pérdidas. Otra solución sería colocar 12 diodos en serie pero eso me produce pérdidas. Y con diodos transil y resistencias?
Cómo lo veis? muy chapucilla?
Re: disparo inverter por tensión alta en placas
Bueno, he comenzado por dimensionar el zener y veo que para que la curva de tensión de una placa de 12V y 50W que llega a los 22V DC en vacío es necesario cargarla con 1,5 A para que la tensión baje a los 20 V que necesito. Eso me lleva a seleccionar diodos zener de 1,5A, que a 60V supone una disipación de 90 W. Veo que no hay en el mercado.
Alguna solución? lo mejor será comprar la placa apropiada al inverter, no?
Hola Jomias,
¿Por que no adquieres una placa más y pones 2 series en paralelo?
