Funcionamiento de inversores para autoconsumo
La conexión en la red interior de la energía proveniente de un generador fotovoltaíco para autoconsumo y lograr que está se sume de forma prioritaria a la suministrada por la red obliga a emplear un inversor de los llamados “de conexión a red”. Es decir, el dispositivo, debe inyectar corriente en la red interior sincronizando de forma permanente tensión, frecuencia y fase con la que viene de la red de distribución (red exterior). De esta manera si la generación fotovoltaíca decae por debajo de la demanda se iniciará de forma “suave y progresiva” un flujo de energía desde la red de distribución.
La pregunta que me hago es sobre la capacidad de estos inversores de funcionar en “modo isla”, en el caso de que la tensión de la red a la que están conectados se interrumpa. De hecho creo que, por normativa, tienen que tener un sistema de interrupción de inyección de energía en el caso de que la red a la que estén conectados no tenga tensión. Es decir, que parece que están diseñados para no trabajar en modo isla (o modo aislado). Por tanto, si no estoy equivocado, si hay un corte de suministro en la red de distribución en un día soleado, el inversor cortará y la red interior se quedará sin corriente ¿no?. Es decir la red de respaldo tumba al generador autónomo y perfectamente operativo.
¿algún amable forero puede ayudarme a resolver mis dudas?
Re: Funcionamiento de inversores para autoconsumo
Si cae la red el inversor también cae, siempre.
Para el mercado de autoconsumo creo que tiene que haber diseños, aunque no se fabriquen, que eviten esto.
Sí que hay inversores que pueden funcionar tanto en red como en isla (como, por ejemplo, los powerrouter). Luego existen las soluciones de combinar un inversor de red con inversor-cargador (SMA, Victron, Studer etc.) que también hay los que dan la opción de inyectar a la red el sobrante o no generar sobrante...
Total, las posibilidades son infinitas, pero los inversores normales y corrientes de conexión a red no pueden funcionar en isla.
Gracias por vuestros comentarios.
He estado mirando en la pagina de web de powerouter y la verdad que parece que tienen equipos muy bien pensados para autoconsumo. El problema es el coste que es muy elevado. Yo estaba considerando gastar unos 1200€ en el inversor de unos 4Kw. Dándole vueltas he caído en el cuenta que es necesario un inversor "multifunción" (posibilidad de no inyección de potencia en la red, priorización de cargas, capacidad de funcionamiento en modo isla). En fin, seguiremos dándole vueltas ...
Habrá que ver qué formato interesa al final y eso depende de como sale la normativa que desarrolla la ley.
Parece que lo único para salvarse de peajes va a ser la aislada pura y dura; pero también está claro que conlleva una inversión importante y que la gran mayoría de la población no dispone de suficiente acceso al sol para dar este paso.
Total, si te inclinas por autoconsumo, habrá que tener claro:
- ¿habrá balance neto (en el borrador hubo balance neto horario que no sirve de mucho pero es mejor que nada)?
- ¿se pagarán los peajes sobre toda la generación o sólo sobre lo que autoconsumes?
- ¿a cuántos céntimos por kW ascienden los peajes?
Aparte, muy importante, habrá que saber el consumo que tienes y cómo se reparte entre las horas del día (y también acaso días de semana, cambios entre el consumo en las distintas estaciones del año etc.).
Hola junavar:
No se si lo que quieres es que las placas-inversores funcionen sin tension de red de la calle. Teoricamente se podria hacer conectandolos a un SAI, aunque sea uno pequeñito de ordenador, que genere los 230v a partir de la bateria. Y a partir de ahi conectar la carga, que obviamente tendra que ser menor que lo que esten produciendo los inversores en ese momento.
