desconexion inverter tie por distorsion onda en red
Tengo un pequeño inverter de 240w conectado a red con placas de 150w. Tensión correcta ya comprobada, etc.
Resulta que en algunas ocasiones el inverter no se conecta hasta pasada una hora. A veces pasadas varias horas y a veces pasan días sin que conecte. Eso con un buen sol.
He analizado la forma de onda de la red de 230V con un osciloscopio y veo que no es perfecta, se aprecia distorsión.
Estoy algo lejos del trafo de la zona, quizás 100mts y la impedancia aguas arriba de mi inverter hasta el trafo debe ser algo alta, con lo que supongo aumentan las perturbaciones producidas por todos los usuarios.
Alguien ha tenido problemas similares? puede ser útil un filtrado?
Re: desconexion inverter tie por distorsion onda en red
No sé si me explico bien, se trata de un problema con un inversor que vierte a red 230V y que le cuesta activar el vertido a red. Sospecho que el inverter funciona correctamente pero tengo problemas en la red de Endesa.
