Conectar dos inversores de red
Hola a todos:
Quería hacer una consulta, hace algo más de un año que inyecto energía a mi red mediante 5 placas de 100 w a 12 voltios y un inversor a red de 500 w. Esto suele producir, en las mejores horas del día, unos 320 watios.
Ahora, he montado otras dos placas de 120 w cada una y enchufadas al mismo inversor ya me he dado cuenta de que producen menos energía que si éstas están solas, supongo que el inversor las hace trabajar al ritmo de las de 100 w. La cuestión es que para independizarlas monté otro inversor de 500 w., aunque de otra marca, y al conectar los dos inversores en un ladrón que entra directo a un enchufe, este último inversor murió, no se el motivo. ¿Es que no puedo conectar dos inversores en un mismo ladrón? o ¿debo enchufar cada inversor en un enchufe distinto?
Y por último al conectar las placas a este inversor que creo a muerto, sólo enciende el piloto rojo de FAULT, ¿que se ha podido estropear? ¿por qué no se han quemado los fusibles que lleva? aunque si que echó algo de humo. ¿Será reparable o costará más el collar que el perro?
En fin, a ver si me podéis decir algo.
Re: Conectar dos inversores de red
Hola pues igual lo has averiado por utilizar ese mismo ladrón para los dos. Puede ser que al desconectar el ladrón de la red los dos inverters se han visto entre ellos descargando alguna sobretensíon y al no tener la baja impedancia que ofrece la red te voló algún mosfet o todos.
Yo he notado que al desconectar de la red un inverter, durante unos instantes queda con tensión.
Para reparar supongo que será lo que dices del collar y el perro. Esos chismes cuestan 150euros.
Quizás lo mejor sería que te lo mirara algún amigo manitas en eso pero supongo que no es fácil ya que el circuito debe ser algo similar a las fuentes conmutadas de ordenador.
Recuerdo que me empeñé en reparar una fuente de pc y me pasé mil horas. Cambié los mosfet varias veces, los condensadores, etc.
Finalmente resultó ser la soldadura defectuosa de una resistencia de bajo valor, creo de 2 ohms que por tener mal la soldadura por calor pasó a tener 3 ohms. Ya ves. Suerte!!
Hola yo no haría nunca eso de en el mismo ladrón conectar los tres ya que si accidentalmente desconectas el ladrón de la red los tres inversores se verán entre ellos en el momento de la desconexión y sin contar con la protección que ofrece la baja impedancia de la red.
La solución la tienes bien sencilla: cableas conectando con clemas tres nuevas tomas de corriente desde la toma existente y así nunca puede darse el caso que, al parecer, te ha dañado el equipo.
Ósea te refieres a poner tres cables conectados con una ficha de empalme sin más, donde está el ladrón. Y eso no es lo mismo?
Perdona mi ignorancia.
Cuando los inversores están ya conectados es exactamente lo mismo pero al desconectar el ladrón de la red los inversores se ven entre ellos y pueden generar picos de tensión de uno a otro y al no estar preparado el inverter para eso puede dañarse.
