Sistema de calentar agua sanitaria mediante placas solares.
La mayoria de viviendas nuevas que estoy visitando, tienen establecido un sistema de placas solares para calentar el agua sanitaria de la misma, es decir ducha y wc y cocina.
¿es efectivo?, ¿que consumo tiene? ¿pegas que conviene tener en cuenta?
No tengo experiencia en esto y me gustaría saber la opinión de personas que lo estén "sufriendo" o "disfrutando", tuve una experiencia amarga con un piso que tenía calentador electrico, con un consumo muy elevado y problemas para tener sobre todo en invierno de una temperatura correcta de agua en la ducha.
Gracias por la colaboración que no dudo voy a tener.
Ricardo
Re: Sistema de calentar agua sanitaria mediante placas solares.
en días nublados, no sirve. Necesitarás una fuente de apoyo.
Las placas solares que comentas muy posiblemente serán de tipo "térmico" no "fotovoltaico" por lo que lo coherente sería que este post se trasladara a este foro: Solar térmica
En él podrás leer e informarte del funcionamiento de este tipo de instalaciones y entre otras cosas, de los apoyos de energía cuando sean necesarios.
saludos,
