¿Bomba de calor geotérmica solar fotovoltaica?
Hola a tod@s.
En la página web de Ecoforest tienen una novedad llamada geotermia solar. Por lo que he visto se trata de una bomba de calor geotérmica que incorpora un inversor fotovoltaico con diversas funciones.
El mismo sistema parece ser que lo van a sacar para aerotermia, pero en ambos casos, ¿esto también se considera autoconsumo que necesita pagar respaldo?
PD: la información sobre el inversor está debajo del todo del enlace que he puesto, pero parece que sea un inversor híbrido con opción de poner baterias i conexión a red. Creo que es buena señal que los fabricantes den este paso adelante y implementen bombas de calor con electrónica para poder conectar paneles fotovoltaicos, por mas que las energéticas intenten mantener su status quo, la evolución no se puede frenar de forma indefinida.
Re: ¿Bomba de calor geotérmica solar fotovoltaica?
Entiendo que el sistema consiste en un campo FV (estandar) un inversor con diversos servicios y una bomba de calor para geotermia con menores picos de potencia (para no estresar al inversor).
Si estás conectado la red si. Si tienes un sistema aislado no. Respecto a ello hay pocas intrepretaciones.
Respecto al propio sistema lo veo muy util para la refrigeracion en verano (que por otro lado tiene mejores COP o incluso free-cooling) pero le veo el fallo de que en invierno los dias que mas pide son los que menos da la FV. Este ultimo fallo se podria atenuar por medio de una alta inercia termica de la vivienda, actuando como almacenamiento energetico.
