Conectar para autoconsumo sin regalar el excedente.
Hola. Quisiera que alguien me confirmara lo que tengo pensado hacer si es correcto pues es mi primera instalación en fotovoltaica. Dispongo de una instalación montada con un inversor Sunnuy Boy de 3 kw cuya salida en alterna llega a un térmico de 16A que no está conectado a nada.
1- Mi intención es conectar a la red doméstica ,creo que habrá que llevar la salida del térmico al cuadro de la vivienda y conectarlo en el corte general ¿no?.
2- Como no quiero regalar el excedente o pagarlo si me ponen un contador digital, me visto que existe el inhibidor llamado Zerobox que vierte el excedente a electrodomésticos con funcionamiento con resistencias como un termo eléctrico para aprovechar el máximo el excedente. ¿En qué lugar va instalado?
Si sois tan amables a ver si me podéis resolver estas dos dudas pues quiero aprovechar lo máximo la instalación.
Gracias a todos.
Re: Conectar para autoconsumo sin regalar el excedente.
La conexion de potencia ( AC) del zerobox puede conectarse en cualquier lugar de la red de contador para casa.
La pinza amperimetrica que mide el flujo neto debe de estar entre el contador y todos los consumos y generaciones para que los contabilize.
y..... cuidado con el Zerobox (y similares) que... verter, vierte!!!
Pero siempre será mejor que no poner nadas. ¿no?.
También creo que hay inversores que trae ya incorporado un sistema para no inyectar a red. Aunque son mucho más caros.
Sí hay inversores que ya tienen incorporado el sistema para no inyectar, esos no sé si vierten o no pero cierto es que son más caros.
No tengo claro que sea mejor poner un Zerobox que no poner nada (especialmente sensible, reconozco que soy con el Zerobox!!!)
Si no lo has mirado, busca un hilo que hay por ahí "sistemas para evitar inyectar a red"...
SAludos
Yo lo veo de la siguiente forma:
-Si instalas un inversor de esos que no inyectan a la red,no estarás aprovechando al 100*100 tu instalación.Es decir en los momentos que generes más de lo que consumas el inversor adaptará su producción a tu consumo,de este modo desperdiciarias energía que directamente tus paneles recolectarian pero que el inversor no usaria.Aunque tendras la certeza de no inyectar con un equipo homologado.
-Si instalas una caja negra,estos excedentes podrias aprovecharlos para calentar agua,con lo cual todo lo que tus paneles recolectan es aprovechado,ya que el excedente en lugar de despreciarlo lo envias a un tanque de agua para tener ACS.
