SEGURO QUE ESTA ES LA PREGUNTA MAS TONTA DE LA SEMANA
He terminado de instalar la aislada en mi campo dándome de baja de la compañía eelctrica y todo ok.Ahora empezaba a estudiar poner en en autoconsumo en mi vivieda habitual ,pues dispongo de unos 80m cuadrado de terraza,como veo que esto se a puesto difícil,he pensado(seguro que esto es una burrada ya me diréis)bajar la potencia de 30 amperes que tengo contratado a solo 5 ap,montar una instalación aislada autosufuciente,.y dejar los 5 ap contratados a laelectrica para alguna noche con problemas y días nubrados para aprovechar y cargar mis baterías,poniendo un detector,que detecte cuando mis baterías están perfectamente cargadas y vuelvo a funcionar con la fv.mientras las baterías cargen lo sufiecinte para autoabastecerme el contastor debería deconectarme de la corriente eléctrica.(os pregunto¿ esto seria rentable?¿ y estaría dentro de la ley?
Re: SEGURO QUE ESTA ES LA PREGUNTA MAS TONTA DE LA SEMANA
Dentro de la ley... "posiblemente" si
Pero nada garantiza que abusen de nosotros un poco mas y tambien quieran meterle mano a ese tipo de instalacion que propones
Con esta gente, nunca se sabe. Espera a ver en que queda todo esto, falta poco tiempo
En principio la propuesta de la ley sí que contempla estas instalaciones "asistidas" y según el borrador tienen que pagar el peaje igual que las de autoconsumo normal (sin baterías).
Por otra parte no es justificable pagar, por ejemplo, un peaje de respaldo sobre la producción de 5 kWp cuando la potencia del respaldo es de 1 kW. Aparte, si montas el sistema con regulador de carga, no pueden detectar la cantidad de energía que produce el sistema (al menos no con sus contadores digitales CA homologados).
Me parece que las "semiaisladas" respectivamente asistidas al final se van a salvar del RD, pero ya veremos.
El mínimo de red que sea suficiente para una carga decente de baterías, igual algo no tan mínimo.
Photon
tampoco lo veo tan minimo, son 24kw dia, a mi me parece colchon mas que suficiente y mas cuando sabes que en los dias malos tienes que ponerte el chip de bajo consumo.
Otra cosa es como dice eloisa y nos sigan poniendo mas cepos y nos quiten las ganas. Habra que esperar un poco, yo lo haria.
Hlebtomane
haber yo no considero esto una instalación asistida,mas bien diría que pago en mi caso a Iberdrola con un limitador de 5 ap que x 230 son 1150 wy que yo utilizo en lo que me salga de los co....... en mi caso en cargar baterías,igual que hago en mi taller con el cargador de baterías de automóviles,o también van a decirme en que gasto los wtios que pago,manda hu..... para mi el problema es si lo que debo pagar en total por la factura con una pontencia contratada de 5 ap me compensara montar una instalación aislada.
¿Qué creeis vosotros?
yuyu13
la instalacion asistida te permite hacer una configuracion de plomo mucho mas ajustado, evitando tener que acumular energia para 3 o 4 dias sin sol. Quizas estemos hablando entre 2500 a 3000 € de bateria a 48v bastaria, pero si se va a pagar peaje por kw producido igualmente, pues apaga y vamonos.
Otra cosa que se debe tener en cuenta es que algun dia el sistema falla, y te quedas con una potencia de la red que no te puedes secar ni el pelo.
