Nuevos precios en tarifas con discriminación horaria
Según el BOE 185 del sábado 3 agosto 2013 dice lo siguiente:
1.º Precios de los términos de potencia y energía activa de los peajes de acceso de
baja tensión:
1.1 Precios de los términos de potencia y términos de energía, activa y coeficientes
de los peajes de acceso aplicables a los suministros efectuados a tensiones no superiores
a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW denominadas 2.0A (sin
discriminación horaria) y 2.0DHA (con discriminación horaria).
– Término de facturación de potencia:
TPA: 31,649473 €/kW y año.
– Término de facturación de energía activa a aplicar al peaje 2.0 A:
TEA: 0,053255 €/kWh.
– Términos de facturación de energía activa a aplicar al peaje 2.0DHA (con
discriminación horaria):
Período 1 Período 2
TEA: €/kWh ..... 0,074558 0,002663
Quiere esto decir que si actualmente pago 0.161188 en punta y 0.062983 en valle , en mi próxima factura me cobrarán a esos últimos precios indicados?
Entrando en la pagina web de Iberdrola dan una oferta para contratar este mes hasta el 30 septiembre:
No code has to be inserted here.
Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2013 para nuevas contrataciones en IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
Alguien me puede explicar en que falla todo esto?
ayer estuve en un punto Iberdrola y.. NO SABEN EXPLICARLO...de película
Re: Nuevos precios en tarifas con discriminación horaria
No se de donde sacas esos datos
Este es el boe y no pone eso
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/...-2013-8562.pdf
Pues es curiosísimo.Porque lo bajé de la propia web de Iberdrola. El boe es el mismo solo que el que tu pones empieza en la pagina 56.739 y el que yo estoy viendo empieza en la pagina 56.729 y de forma diferente
Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de
acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y
por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial para el segundo trimestre de 2013.
curioso pero es asi. Gracias por la información ¡¡¡
