Calculo irradiancia solar directa
Hola!
Necesito calcular la irradiancia solar directa sobre una superficie horizontal. Para ello estoy recogiendo datos de la irradiancia global y de la difusa mediante dos piranómetros. Para calcular la irradiancia directa es suficiente con restar a la irradiancia global la parte difusa?? he visto en algunos artículos que la expresión general es la siguiente:
Gglobal,h = Gdirecta,h * cos(Oz) + Gdifusa,h
donde Oz es el ángulo zenital.
Re: Calculo irradiancia solar directa
Si ambos piranómetros están en la horizontal, te basta calcular la diferencia.
Saludos desde Tapatalk
La fórmula que has leído supongo que será:
Gglobal,h = Gdirecta * cos(Oz) + Gdifusa,h (es decir con Gdirecta sin la h). El factor coseno de hecho sirve para transladar desde radiación directa normal a radiación directa en el plano horizontal. Entre otras palabras:
Gdirecta * cos(Oz) = Gdirecta,h
y
Gglobal,h = Gdirecta,h + Gdifusa,h
Si esto es así, es correcto utilizar esta fórmula.
PD: En el plano horizontal en general se considera que la componente del albedo vale cero por cuestiones geométricas.
Un abrazo,
