Conectar un transformador después del inversor para pasar de 440/220 a 220/110V
Buenas tardes a todos.
La duda es la siguiente: estoy proyectando un sistema fotovoltaico de cerca de 6000 W para conectarlo a una red 110/220 trifásica en Colombia. Los inversores comerciales entregan voltajes 440/220.
Puedo conectar un transformador reductor de voltaje entre el inversor y la red eléctrica sin que se pierda la sincronía del sistema?:confused:
Gracias de antemano
Re: Conectar un transformador después del inversor para pasar de 440/220 a 220/110V
440/220? que raro, no es 380/220?? Es decir 220v entre fase y neutro, y 380v entre fases.
En tiempo normal, la tension entre fase se obtiene multiplicando la tension entre fase y neutro por la raiz cuadrada de 3
es decir : 220v x 1,732=380v.
igual que 220v/110v en verdad 220v/127v
No hay problema para conectar un transformador reductor a la salida de un inversor. Siempre que sea dimensionado con la potencia de salida del inversor.
El inversor se sincroniza con lo que le llega a su salida.
Si el transformador desfaza en un sentido, lo hace tambien en el otro.
Solo se pierde un poco de rendimiento (5%?)
El unico problema es de colocar bien todas las fases en su orden respectivo, y eso, ni idea.
Es verdad que en America (US), emplean lo que llamamos el 110v, y aqui hace 5 decadas que pasemos al 220v.
Por fin tenemos un "adelanto" en algo.
Los anglosajones siempre han sido "raros"
En teoria, ya no trabajamos a 220, sino a 240. Y eso significa que ya no son 380, sino 415. Por supuesto, algunos anglosajones aun siguen con los 110, 190 y 330 v
Ah, y 60 hz, que eso si que puede ser problema, jairjimenez. Asegurate de que el inversor funciona bien a esa frecuencia, si es que la tienes
Ah, sin avisar...por eso cambiamos tantas bombillas, que las mayorias estan a 210/230v, es una buena formula, para dar salida a las ultimas bombillas de incandescencia, ya que su venta se va prohibiendo en europa.
Es medianoche pasada de 30 minutos y tengo justo 230v. Tienes razon Eloisa.
Acabo de leer el manual de mi inversor, V nominal 230v. Una vez instalado, me quedare igual.
