Dudas: inclinación de paneles y pérdida de tensión
Hola! Quizá sea mi primer post, espero que no me regañen... =)
Estoy diseñando este sistema fotovoltaico con interconexión a la red y tengo esta irradiación local sobre plano horizontal de 5.71 KWh/m2/día
Sin embargo, como voy a inclinar los paneles 19.7 grados, para cuestiones de la latitud y mejorar la captación por lo tanto, entonces no tengo idea de qué tanto me va a afectar a mi captación, o bueno, a mi irradiancia, había encontrado una fórmula incoherente de que
R=Io*cos(As-An)
Donde Io es la irradiación sobre el plano inclinado,
As es la inclinación solar respecto a la vertical en el momento (inclinación relativa por horas)
An era la inclinación del panel y al tabularlo salen resultados incoherentes
Luego, intenté con un documento al parecer muy bien elaborado donde te indican un montón de cosas y fórmulas y ocupas latitud, declinación solar, azimuth, etc etc, y nada. bu!!
Necesito esa fórmula muy urgentemente o una regla de dedo que me diga: es el 10% por "esta" fuente.
Y para la otra dudilla que tengo, es:
Yo necesito para mi instalación voltajes nominales de 127 y 220 volts, entonces, ¿conectaré en serie varios paneles que ya contando la eficiencia y la caida de voltaje por temperatura da un voltaje de salida de 28.5 Vcc por panel?, entonces digo, ok, ¿conecto 5 paneles en serie (142.5 Vcc) para llegar a la tensión de uso (127 V) y 8 paneles (228 Vcc) para la tensión de 220 V? ¿Y eso se mete al inversor o cómo?
La pregunta es: ¿Y cuál es la pérdida por la inversión a CA?
Les agradezco cualquier ayuda o regaño constructivo =)
¡Gracias!
Re: Dudas: inclinación de paneles y pérdida de tensión
PV potential estimation utility
Aquí puedes ver la variación de energía según cambias el plano.
Para las series de paneles tienes que respetar el Voc maximo del aparato y que la Vmppt entre en los valores tolerados operativos. SMA por ejemplo tiene equipos con una eficiencia del 99%, pero si pones 97% tampoco está tan mal.
