Conexión a red
Buenos días a tod@s.
Me ha encanta estar aquí porque siempre voy aprendiendo de tod@s vosotr@s. Sois la caña.
Por cierto, tengo un problemilla y a ver si me podéis ayudar.
Instalé 10 paneles solares fotovoltáicos de 240w de pot. nominal, con 30Vmmp, 8Impp, 36,8Voc y 8,82Isc.
En la comunidad donde estamos las puedo conectar a red. Y precisamente es eso que quiero hacer.
¿Que potencia del inversor para conectar a red necesito?
Me han dicho que hay que dejar un margen de potencia nominal superior del inversor respecto a los paneles, otros que no, que tiene que ser inferior…en fin, que cada uno dice lo que quiere o sabe.
¿Que margen hay que dejar en porcentage del inversor respecto a la potencia instalada para que el inversor no se queme por exceso de potencia o no se quede corto y tenga problemas?
¿Y si lo pongo de más potencia por si quiero ampliar paneles?
Espero vuestra colaboración respondiendo estas dudas.
Muchas gracias de antemano.
Atte,
Xec
Re: Conexión a red
Puedes utilizar la aplicación Web de SMA y hacer varios tanteos:
http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/SunnyDesign/Home
Re: Conexión a red
Gracias Setmel, lo miraré.
Y aparte de esto, que recomendáis, ¿inversores con transformador o sin transformador?
Estoy viendo fabricantes que fabrican inversores son transformador, y claro, desconozco la robustez sin éste.
¿Que os parece?
Re: Conexión a red
HOLA QTAL ESTOY A PUNTO DE TERMINAR UNA INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA CONECTARLOS A RED. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTES: TENGO 7 PANELES DE 80 W CADA UNO QUE HACE UN TOTAL DE 560W, LOS TENGO CONECTADOS TODOS ELLOS EN PARALELO. Y LUEGO TENGO OTROS 2 PANELES DE 100W CADA UNO Y TAMBIEN LOS TENGO CONECTADOS EN PARALELO QUE SUMAN 200W: LUEGO TENGO UN INVERSOR DE RED DE 600W Y OTRO DE 300W. MI DUDA ES SI CONECTO EL RAMAL QUE SUMA 560W POR UN LADO CON EL INVERSOR DE 600W Y EL OTO RAMAL DE 200W CON EL INVERSOR DE 200W POR SEPARADO O ES MEJOR CONECTARLOS LOS DOS INVERSORES JUNTOS CON LOS DOS RAMALES: EL DE 560W Y EL DE 200W JUNTOS.
ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. GRACIAS Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS.
Re: Conexión a red
Si son inversores de red cada uno verá la red y se conectará a ella, poco les importa si ya hay otro inversor por ahi puesto. Lo que es raro es que funcionen con paneles en paralelo.
Re: Conexión a red
[QUOTE=Photon;243039]Si son inversores de red cada uno verá la red y se conectará a ella, poco les importa si ya hay otro inversor por ahi puesto. Lo que es raro es que funcionen con paneles en paralelo.[/QUO
GRACIAS POR LA RESPUESTA TAN RAPIDA. ENTONCES COMO ME ACONSEJARIAS QUE INSTALARA LOS 7 PANELES DE 80W. LO QUE ME INTERESA ES SUMAR TODAS LAS POTENCIAS PARA SACAR MAS WATTS. QUE TIPO DE CONEXION DE RECOMIENDAS. GRACIAS DE NUEVO Y ESPERO RESPUESTAS. UN SALUDO
Re: Conexión a red
No hace falta usar las mayúsculas, se entiende igual.
Depende del inversor, tienes que respetar su valores de voltaje e intensidad.
